Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 4:58
CSpirit писал(а):
Имеем иммобилайзер работает отлично, ключик с ампулой.
вопрос как работает иммобилайзер опрашивает ли он тока при старте ключ или в процессе работы двигателя тоже
хочется попробовать сделать вынимающийся ключ на время прогрева машины.
Когда у меня замок был нерабочий и заводилась отвёрткой,я подносил ключ,после завода убирал и катался дальше.Иногда даже без ключа один раз можно завести.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 23:09
На 1,6-1,8 Zetec существуют безиммовые мОзги.
Поставить и дальше - "чудить" с сигналкой, как заблагорассудится.
Нет?
 Заголовок сообщения: Re: Ключи к Эскортам(имобилайзер)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 23:11
Перенес вопрос в тему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:38
У меня оба ключа без чипа, но проблема была изготовить копию ключа, 5 раз в мастерской делали - так и не получилось.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:50
Ура, я победил жабу и купил оригинальный комплект личин и замков 1077867. Сейчас у меня есть красный мастер, которым пользуюсь, и вусмерть изношенный ключ с подсветкой. Т.е. две колбочки я в новые ключи переставлю, это понятно. А как прописать остальные колбочки, что в новых ключах? Думаю впоследствии поставить сигу с автозапуском, да и мало ли что с чипом случитсо?
Курил-курил форум, а методику прописки ключей так и не нашёл, инструкции по эксплуатации нет.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 13:18
у меня вообще все хитро 2 комплекта ключей по 2 ключа. Все чипованные 2 красных 2 черных, красные от зажигания (вероятно замок был сменен) черные от дверей. На всех ключах держатели ампул красные, как узнать кто из них мастер ключ?
Goshin, если комплект замков и ключей заказывать с иммо, ключи со съемными чипами или впаяные?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 13:38
В новом комплекте ключи со сменными ампулами. У родных ключей все крышечки красные, но мастер ключ сам весь красный. В новом комплекте красный мастер с красной крышечкой, черный ключ с красной крышечкой, черный ключ с подсветкой и красной крышечкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 13:40
Красный ключ, заводящий машину, и есть текущий мастер, если завести им машину и заглушить, то светодиод под часами некоторое время горит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 13:56
не обращал внимание проверю
в комплеке как я понял 3 ключа идет 1 мастер + 2 доп.
А замки 4 или 5( 2 двери + багажник+ бензобак), идут сами личинки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:39
Да, 3 ключа, и 5 личинок: замок зажигания, 2 на двери, багажник и горловина.
Напоминаю просьбу: подскажите методику прошивки новых ключей с помощью мастер-ключа!
Комментарий к файлу: комплект личин и ключей 1077867
IMG_20130313_134218.jpg [ 207.53 КБ | Просмотров: 15500 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:08
Эх колиб я ее знал, сам пол нета перерыл но описание тока на форды 2004+, в мануале нету только обрывки какието
из раздела 3 раза заведи мастер ключом вставь болванку заведи, если нарою выложу
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:24
http://www.fordf150.net/howto/patskey.php
On-Board Programming Method "B"
for Ford keys (1996 -early 1998 Ford, Lincoln, Mercury)
If you want to initiate a new master key....
1. Insert new key into ignition cylinder and turn it to the ON (RUN) position. The security light on the dash will flash for fifteen minutes.
2. When the security light stops flashing, you have FIVE minutes to start the next step. Turn the ignition cylinder OFF and then back to the ON (RUN) position. The security light on the dash will flash for fifteen more minutes.
3. When the security light stops flashing, you have FIVE minutes to start the next step. Turn the ignition cylinder to OFF and then back ON (RUN) position. The dash will flash for fifteen more minutes.
4. After the security light stops flashing the third time, the new key has been programmed into the vehicles computer and will operate the car. It has replaced ALL the previous electronic key codes and is the ONLY key programmed into the vehicles computer.
If you want to add a key....
1. Insert an existing key into the ignition cylinder.
2. Turn the ignition cylinder to ON (RUN) and back to OFF.
3. Remove the existing key and, within 15 seconds, insert the new key and turn it to ON (RUN).
4. The security light will light up for two seconds to indicate success in programming the key into the vehicle.
5. Don't attempt to start the vehicle with any key for at least 1 minute.
On-Board Programming Method "C"
for Ford keys (Later 1998-newer Ford, Lincoln, Mercury)
1. This requires that the vehicle be connected to special dealer equipment. There are two ten minute delays involved while this device erases all existing key programming and sets up the vehicle computer to accept new key codes. Two new keys should be ready because the system requires a minimum of two keys in the program. After the first two keys are programmed, additional keys can be entered individually by following the instructions for adding duplicate keys (below).
**You must have two original keys to perform this procedure. If you only have one key, you WILL have to take it to the dealer to get it programmed**
1. Insert and existing (working) key into the ignition cylinder.
2. Turn the ignition cylinder ON (RUN) and back to OFF. Ignition should stay on for at least ONE SECOND.
3. Remove the existing key and, within TEN seconds, insert a second working key and turn it to ON (RUN) and the back OFF. Ignition must be in ON for at least ONE second, but no more than TEN seconds. Remove the key.
4. Insert the new key before TWENTY seconds have elapsed and turn it to ON (RUN). Leave it the ON position for at least ONE second and turn back to OFF.
5. The security light will light up for THREE seconds to indicate that the new key has been successfully programmed.
6. To program additional keys, repeat steps 1 through 5
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:05
Спасибо, это уже похоже на дело!
Перевёл в Гугле:
Бортовой Программирование методом "B"
для Форда ключей (1996-начале 1998 года Ford, Lincoln, Mercury)
Если вы хотите начать новый мастер-ключ ....
 1. Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON (RUN) положение. Сигнальная лампа на приборной панели будет мигать в течение пятнадцати минут.
 2. Когда лампа перестанет мигать, у вас есть пять минут, чтобы начать следующий шаг. Повернуть ключ зажигания в цилиндре OFF, а затем обратно в положение ВКЛ (RUN) положение. Сигнальная лампа на приборной панели будет мигать в течение пятнадцати минут.
 3. Когда лампа перестанет мигать, у вас есть пять минут, чтобы начать следующий шаг. Повернуть ключ зажигания в цилиндре OFF и снова включите (RUN) положение. Лампа будут мигать в течение пятнадцати минут.
 4. После того, как лампа перестала мигать в третий раз, новый ключ был запрограммирован в компьютере транспортных средств и машина будет работать. Она заменила все предыдущие электронные коды ключа и является единственным ключом, запрограммированным в компьютере транспортных средств.
Если вы хотите добавить ключ ....
 1. Вставьте существующий ключ в замок зажигания цилиндра.
 2. Поверните ключ зажигания цилиндра в положение ВКЛ (RUN) и обратно в положение OFF.
 3. Удалите существующий ключ и в течение 15 секунд, вставить новый ключ и поверните его в положение ВКЛ (RUN).
 4. Сигнальная лампа загорится в течение двух секунд, чтобы указать успех в программировании ключа в автомобиле.
 5. Не пытайтесь завести автомобиль с любого ключа в течение 1 минуты.
Бортовой Способ программирования "C"
для Форда ключей (позже 1998-новой Ford, Lincoln, Mercury)
 1. Это требует, чтобы транспортное средство быть подключен к специальному оборудованию дилера. Есть два десяти минутах задержек, связанных в то время как данное устройство стирает все существующие программирование ключей и устанавливает транспортное средство компьютер, чтобы принять новые коды ключей. Две новые ключи должны быть готовы, потому что система требует минимум два ключа в программе. После первых двух ключей запрограммировано, дополнительные ключи могут быть введены индивидуально, следуя инструкциям для добавления дубликатов ключей (см. ниже).
 ** Вы должны иметь два оригинальных ключа для выполнения этой процедуры. Если у вас есть только один ключ, вам придется принять его к дилеру, чтобы получить это запрограммировано **
 1. Вставьте и существующих (рабочий) ключ в замок зажигания цилиндра.
 2. Повернуть ключ зажигания в цилиндре ON (RUN) и обратно в положение OFF. Зажигание должно остаться, по крайней мере, одну секунду.
 3. Удалите существующий ключ и в течение десяти секунд, вставьте второй рабочий ключ и поверните его в положение ON (RUN) и обратно OFF. Зажигание должно быть в течение по крайней мере одну секунду, но не более чем на десять секунд. Выньте ключ.
 4. Вставьте новый ключ до двадцати секунд прошло и поверните его в положение ON (RUN). Оставьте его в положение ВКЛ, по крайней мере, одну секунду и вернуться к OFF.
 5. Лампа безопасности загорится на три секунды, чтобы указать, что новый ключ был успешно запрограммирован.
 6. Для программирования дополнительных ключей, повторите шаги с 1 по 5
Ну что ж, добавление ключей в данном описании довольно простое и не приведёт в случае неудачи к потере существующих ключей. На днях буду менять замки - отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:18
А где на ключе код должен быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:39
Капсула под красной крышечкой.
