Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 23:17
oh_marat писал(а):
Вернул карб vv , теперь восстанавливаю систему CSCS.
живой нашелся только один термоклапан D - что на схеме http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm.
попробовал регулировать в ручную при прогреве обороты здорово возросли и машинк перестала коптить. Теперь дело за автоматикой (колхозной ) ибо на exist цены по штуке на каждый клапан. Пробовал клапан от ВАЗ 2105 -очень малое проходное сечение таких нужно штук 5. Ближе клапан продувки адсорбера от 2112 - но и его маловато будет ( при прогреве откидываю его и обороты еще больше увеличиваются. Есть мысль применить термоголовку от батарей отопления -Термостатический элемент Шлоссер Schlosser (Польша) М 30х1,5 пара клапанов 2112
вырезка с этой ссылки:На горячем двигателе (температура ОЖ выше 35 градусов) в теплое время года (температура воздуха в воздушном фильтре выше 10 градусов) термоклапаны А и D открыты, разряжение из впускного коллектора поступает на управляющий клапан В, и он пропускает воздух из фильтра Y (поступающий через масляный сепаратор системы вентиляции картера) к впускному коллектору двигателя X, обедняя смесь. При этом задержка С обеспечивает необходимую задержку обеднения при пуске горячего двигателя. Кстати - клапан B полностью не закрывается, даже совсем без вакуума он немного пропускает, и это нормально, так задумано.
Возможно это не совсем правильно. на моём escorte биметаллическая мембрана в клапане А открытата на холодном двигателе,а когда тепло она закрывается.да и смысл постаянно подтягивать клапан В нету,легче подтянуть на время прогрева ,а потом отпустить. заодно может кто знает как правильно проверить клапан В?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 13:44
клапан В был заклинившим.Вскрывал посатижами средних размеров отгибая и развользовал как метал..крышку на банке.осторожно покрутил ,подёргал .вправил мембрану, проверил на сработку клапана.начинает цокать и в отверстиях для прохода воздуха видны подвижки кланана.снова вправил мембрану ,собрал,завольцевал посатижеми .Всё.Работает.
carb_vv_poorer.gif [ 7.57 КБ | Просмотров: 9981 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 17:00
chmel к вам вопрос . какой внутренний диаметр патрубка Y у клапана B. у меня этот клапан отсутствует :-(
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:34
Подскажите, у машины нет мощи может такое быть из-за того, что докрутил побольше дозирующую иглу в карбюраторе(для экономии)?
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:54
Может.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 15:40
Вполне возможно. А клюв теперь двигается? Его не закусывает???
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:49
Я докручивал иглу до закусывания, а потом где то полтора оборота открутил. Мне просто нужно знать чтоб даром не разбирать карбюратор, портится прокладка крышки, в карбе дело или в чем то другом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:40
Клюв не должен опираться на иглу, а должен соприкасаться с корпусом карбюратора. Если до этого было все нормально, то причина в этом. Если до регулировки было также, то причина в другом. Трудно что-то сказать на расстоянии. Но я когда игрался с вкручиванием иглы, то потеря тяги была ощутима. Но всё равно перед разборкой надо посмотреть на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:44
ruslsus, попробуй зажигание чуть пораньше выставить, чтоб пальчики при разгоне на 4 передаче чуть трескали. Еще свечи бы посмотреть, ну и компрессию не мешает замерить... Качество бензина тоже влияет, бывало, настроишь на одном, заливаешь потом другой и опять все перестраивать, и время года за бортом может под капот отправить... В инжекторах то этим электроника занимается, а нам вот самим приходится :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 0:42
И так немного настроил карб, иглу выставил по талмуту, немного поигрался с зажиганием, детонация практически пропала, немного мощность повысилась, но все равно не то. Машина набирает скорость как то вяло. Зажигание выставил немного позднее, трамблер поворачивал на себя. Еще бы знать что за метки такие на блоке и трамблере, они заводские? Пока поезжу так, посмотрю как себя ведет машина в разных нагрузках. Мне бы еще кто нить подсказал как еще можно измерить расход бензина, что бы не заправлять весь бак, а то может даром отвернул дозирующую иглу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 2:14
я в авто новичок, не пинайте сильно, подскажите пожалуйста
Выехал в магазин, скупился, выезжаю с парковки, проехал метров 200 и заглох, выяснилось что нет бензина(и не работает датчик бензина), сходил на заправку купил 1л бенза, залил начал прокачивать а бенз в фильтр не поступает (проворачивая ключ зажигания с перерывами) постоял, думаю что мало бензина, до заправки метров 500, до толкал авто на заправку залил 6л, и сел аккум. Завожусь с толкача, раза с 10го завелся, поехал все ок, все работает отлично, до дома 5км, в 1км от дома авто начинает дёргаться, и глохнуть, заглох, с толкача не завелся, на галстуке дотянул сосед домой. При попытке завезтись авто не заводится, слышно как стартер крутит и все. Аккум новый заряжен. На следующий день авто завелось без проблем но двигатель стал сильно троить(до этого тоже троил) Снял карбюратор, разобрал, промыл, прочистил, собрал поставил, пробую завестись - авто не заводится вообще. Заметил закономерность если в авто кончился бензин сразу не заводится вообще никак. До этого авто у меня с мая месяца, когда бенз не кончался, то авто заводится нормально бес проблем, а когда постоит неделю то тяжело с 5-7 раза, постоит 1-3 дня то со второго раза, максимум с третьего, после длительного простоя или окончания бенза вообще не заводится.
Подскажите пожалуйста что делать что смотреть?
ford orion 1.3l карбюратор motorcraft vv
спасибо за ответы
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 13:45
Посмотри бензонасос возможно забит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 0:04
Бензонасос рабочий, качает бенз нормально. После разборки и чистки карбюратора, сборки авто можно сказать не заводится, если нажимать педаль газа то авто заводится, пока держишь педаль то работает, но громко гремит, дергается, стреляет карбюратор, с масло заливной горловины идет дым, если отпустить педаль газа глохнет через несколько секунд.
При осмотре свечей (новые) в масле все 4шт
Подскажите что смотреть/ремонтировать.
Ранее до разбора карбюратора таких проблем не было, при полном окончании бензина авто очень тяжело завести было, но после того как заведёшь, авто работало нормально, по поводу свечей в масле как было раньше не знаю не смотрел
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:20
Народ подскажите для чего две метки на корпусе биметаллической пружины карбюратора Motorcraft VV?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:03
Перебрал карбюратор, заменил все части которые были в рем комплекте, авто заводится без проблем, выставил зажигание, подрегулировал винт CO, при регулировки винта качества ничего не происходит. Авто заводится, холостые держит не глохнет, двигатель работает равномерно, но куда то пропала мощность, Завожусь стартую, 1-2-3 передача, что на 3-4 передаче газ в пол но авто едет максимум 40-50 км и все больше не хочет, разгон медленный. Бензонасос рабочий. Что смотреть, что может быть?
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
