Текущее время: Ср ноя 12, 2025 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:11
подскажите, как на MK7 крепится передний тормозной шланг к кузову (в месте соединения трубка-шланг), там толи заклепка, толи болт.. все закисло и не понятно
Ford Escort Turnier 97, CVH 1.4 EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:21
У меня с одной стороны еще при предхозе заклепки мужики поставили, со второй 3 самореза. Болты вроде не получится - ответная часть в полости. Изначально вроде бы и должны быть заклепки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:53
гуру авторазметки
Заклепки там сам отрывал их=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:14
Вот и я поймал клина тормозов. Пока понял, что горелым пахнет именно от меня, на колесе успел расплавиться пластиковый колпак и вспучилась краска на диске и на суппорте. Замена тормозных шлангов проблему решила.
Теперь вот сижу и думаю.
1. На что я еще попал в связи с перегревом тормозов? Что надо поменять, чтобы в дороге неожиданно не стать?
2. С задними тормозными шлангами нет аналогичной проблемы? Ведь им столько же лет, сколько и передним – не менялись с завода. Может, их тоже заменить от греха подальше?
Буду благодарен за любые высказанные мнения.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:33
1. перегрев: возможно потребуется дополнительно замена колодок(и справа и слева)
2. проверка задних цилиндров на предмет утечки,если мокро или хотя бы влажно снаружи в сухую погоду - значит чтото течет/капает и т.п., шланги стоят недорого лучше и задние поменять,уверенности будет больше + желательно заменить всю жидкость в системе,т.к. она грязная со временем становится, эта грязь в системе может забить шланг или трубку и повторится та же ситуация
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:51
Тормозная жидкость менялась два года назад, в 2009 году. Замена вроде раз в три года? Или чаще?
Про перегрев колодок - это понятно, буду следить за износом. а ступичный подшипник как? выживет или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:55
имхо ему ничего не будет,но смазки я думаю надо набить еще,
про замену не знаю,смотри руководство
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:15
надо смотреть не повело ли диск тормозной,подшипник не думаю что сможешь набить смазки и нормально закрыть потом сальник подшипника ::thinking:: раз так нагрелось,я бы посмотрел ещё смазку в наружном шрусе,тем более это не сложно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 23:52
Да, жидкость менять раз в 2-3 года обязательно, испытал на себе. Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает в себя воду. Если колесо клинит, то образуется паровая пробка и педаль тормоза легко проваливается при торможении.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 19:08
Смотрел картинку в каталоге,тек док,что ли.Там передний т.шланг своим металл.концом смотрит на магистраль,а резиной в суппорт.На машине наоборот.И где же верно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 6:47
если колхоза нет,перепутать нереально,текдок правду говорит, там часть на которой больше металла имеет фаски и доп. гайду для фиксации самого шланга. это относительно мк3.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:44
У меня сейчас пер.шланги крепятся болтом к суппорту,за отверстие.Решил заменить для безопасности.И вот,на картинке каталога(по VIN) вижу наоборот?шланги еще не купил,сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 20:24
Народ! Подскажите ключики каких размеров нужны для откручивания и замены тормозных шлангов??!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 7:41
Ну что, у всех склероз чтоли или никто шланги не менял?? :lol:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:27
Пока не менял, но снимал со старой.
Гайка М10х1,0 крепления к кронштейну - ключ на 17
Сами шланги - ключ на 15.
Там, где шланг гайкой крепится к кронштейну, резьба очень сильно засирается, гайка откручивается очень тяжело. Есть большой риск оторвать кронштейн - он крепится к кузову на заклепках. Желательно перед тем, как откручивать, несколько раз пролить вэдэшкой и зачистить саму резьбу. Простейший вариант - аккуратно срезать болгаркой прямо по гайке.
Глаза боятся - руки делают...
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
