Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 4 цилиндр на CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:36
Компрессию можно и на холодную померить, чтоб узнать есть она в этом цилиндре или нет.
В любом случае придется снимать клапанную крышку, тогда все увидишь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:55
Аккамулятора не хватит накачать. Я крутил секунд 15, до двух только поднялась стрелка. Меня больше сейчас бензонасос беспокоит. Он должен бензин вообще нагнетать когда просто стартером крутишь?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 19:25
Компрессия вообще то проверяется на рабочей температуре двигателя, или заводи и прогревай, или не занимайся ерундой!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 20:21
Ну эт скорее вода в топливопроводе встала.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 21:50
Я тоже так подумал и очень сильно надеюсь на это. Ждать когда потеплеет теперь....яндекс не радует прогнозами на ближайшую неделю( И бокса теплого не найти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 21:59
Езжай в ТК с подземной парковкой на пару часов, не верю что в мск их нет :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 23:22
Есть, и недалеко от меня, я уже думал об этом, но там такая охрана "трудная" стоит,что проще с собакой сторожевой договориться. Попробую денег предложить на днях им, или лучше орехов, может мозг заработает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 23:29
Это правильную компрессию проверяется не на рабочей температуре, а на теплом (порядка 60С) двигателе.
А ему надо узнать есть ли она вообще или нет.
Бензонасос для этого не нужен, тапку в пол вообще выжать нужно.
Сними аккумулятор, заряди и проверь. Будешь знать цилиндр в порядке или дохлый.
Про бензонасос - сними шланг, что на карб идет, помощник пусть погоняет стартером, если один - опусти шланг в пластиковую бутылку, так увидишь работает насос или нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 1:52
ошибся, в голове засела тема про замер давления масла. Замер компрессии производится на теплом двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:24
Господа! После месяного простоя и замены топливного насоса удалось запустить двигатель. Из глушителя повылетала какая то черная копоть. Замерил компрессию в четвертом цилиндре,ее нет вообще,стрелка слегка поднялась и все. Попробовал залить масла,три чайные ложки вылил в свечной канал,в цилиндр полюбому целая ложка попала, и сразу покрутил, ничего не изменилось. Подскажи пожалуйста куда дальше копать, или проще в сервис отдать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:45
Смотри клапана. Сдается мне что все таки кулачки распредвала на 4 цилиндре убили твой гидрик. Клапан просто не открывается! Сними клапанную крышку. Открути коромысла и выними гидрики. Если есть износ на дне до дырки. Меняй распредвал. Если есть износ но не до дырки все равно меняй распредвал и поднимай голову. Если все норм поднимай голову и осматривай. Как то так:-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 13:31
Думаю, что сточен предпоследний кулачок на распредвале.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:24
Проверил гидрики. Семь живых. Один, который над 4 цилиндром ближе к насосу оказался сточен до дыры. Почему так? Распредвалу конец?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:00
Вот то что я и говорил, так же было у меня! План твоих действий таков
1 - продаёшь машину с заменой только одного гидрика. Либо:
2- Искать новый распред, либо найти где с разборки, установить распред и новые гидрики. Поштучно это не ремонт, меняешь все 8 штук! Если заменишь чисто гидрики, новый на том же самом месте не протянет более 1500-2000 тысяч. Стерётся так же!
3- После установки, делаешь либо покупаешь манометр, вставляешь за место датчика давления масла и меряешь. Если на холостых на горячем двигателе давления упала ниже 1 кг. Значит начинаешь с малого: масло, фильтр и морально готовишься к замене вкладышей, маслянного насоса и т.д.
Уже всем известно что небольшой износ в этом двигателе на малых оборотах выдаёт недостаточное давления масла, от чего его самая крайняя точка (от масляного насоса) кулачок 4-ого цилиндра на распреде испытывает это самое голодание! Этот двиг надо крутить, он намного дольше проживёт!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:59
Спасибо!
Заказал гидрик,поставлю,что бы пока распред искать буду поездить. На разборке покупать страшно,так как не знаю как проверить его.
Первый со вторым пунктом понятен. А вот третий...., это обязательная процедура после замены распреда? И как я понимаю что бы его поменять нужно голову вскрывать. Возможно в дворовых условиях и с относительно прямыми руками? Или только сервис?
