Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:04
 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 21:17
На хетче есть омыватель зад.стекла.Прошу подсказки,как(где?) должен включаться,как омывайка подходит.Форсунка стоит,а дальше не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 0:40
Включается подрулевым переключателем на себя,первое положение-задняя щётка,второе омыватель.Трубка идёт от бачка по левой стороне под обшивкой потолка.В заднюю дверь идёт в резиновой гофре.Доступ к форсунке через отверстие закрытое заглушкой.Если трубка слетела с форсунки,то одеть её можно только пинцетом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 0:55
Благодарю.так на бачке два мотора?или что?щелкал всяко подрулевым-не идет на зад омывайка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:59
Да, на бачке два насоса. Чтобы включить омыватель заднего стекла, надо рычаг дворников потянуть на себя до щелчка (включение дворника), потом еще потянуть на себя до упора - должен заработать насос . Правда, чтобы жидкость дошла до форсунки, ждать надо дольше, чем для передних - трубка длинная.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:26
Вот спасибо,теперь найду причину немытости.Стараюсь сам все делать,из экономии,да и люблю поремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:11
У меня стоит один насос и должен быть один.Смотри трубку,может она отсоединена от форсунки и заглушена(сам так 2 года ездил).
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 15:00
Сейчас посмотрел нумкат - правильно, вроде один. Просто с омывателем заднего стекла - другой тип насоса. Но на бачке действительно два насоса стоит - второй, оказывается, для фар.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 17:51
На хэтч и универсал моторчик омывателя с двумя выходными штуцерами и одним большим (вход). Переключение направления (перед-затылок) происходит за счет изменения полярности подаваемого напряжения на моторчик (используя положения правого рычага на подрулевом переключателе). Кнопка в торце - на морду лица брызгает, а потянув к себе (до фиксации) включается стеклоочиститель, потянув далее к себе (но сломайте!) - включается омывание на затылке. Во всяком случае так работает на моем хэтче 1992 года.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 18:35
На моём аналогично.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:59
Кстати вот фото http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385877108 и вот http://s019.radikal.ru/i638/1205/f2/9fc656e91383.jpg .
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:50
Да,ход на на себя на подрулевом есть,и звук моторчика услышал.Точно с трубкой засада.Потеплеет,найду,а то ни гаража,ни сарая.Всем благодарен за инфо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:35
На "затылке" в ляде снимаешь (мягко сказано....) сам распылитель . Для этого запастись:
1. Около 2-х ведер терпения!
2. Пинцет. Сжать распорки на самом распылителе (здесь нужно терпение) и извлекаешь его наружу. Перед извлечением отсоединить трубку.
3. Дома (в тепле лучше....) промыть распылитель и проверить как он пропускает через себя.
4. При извлеченном распылителе - прогнать саму трубку. Может хлам выйти, будь готов.
Особого тепла можешь не ждать, а сделать в свободные 20-30 минут. Сами на стоянке живем. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 18:10
Удача пригодится!а пока -22` ночью.Весна,блин.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 18:17
У нас народ ушлый на крытые парковки в ТК приезжает и в уголочке тихонько ремонтируется. А чтоб стоянщики не гоняли заходят в тк покупают ченить не дорогое и все чек есть идите в опу товарисч.
а если с о знакомыми поговорить может у кого гараж теплый есть тебе надо то отсилы часа 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 0:08
Ты на колено встань руку под локкер засунь пощупай там может моторчик от седана быть и вторая трубка в воздухе болтаться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
