Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 20:47
Сколько раз люковское сцепление брал. Первый раз вижу такую "закалку"!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 20:50
Вы видите маркировку на ней! Что это за фирма? Не оригинал ли это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 21:10
Перенёс в раздел трансмисии.
В оригинале вроде Сакс идёт.
Цвета побезжалости видел на Валио.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 22:51
На ЛЮКе точно такого не было! Сакс ни разу не ставил. Другу комплект сцепления sassone (италия) пол года назад на его эскорт ставил, то же такого не видел. Мне в их комплекте понравился выжимной, смотрится как то намного надежней люка и сакса, совершенно другая конструкция! Короче говоря по этому случаю, ищи комплект новый, замена сцепления на твой вариант эта дурная работа. Потратишь нервы, силы и время. И возможно деньги!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 23:30
Что скажете о сцепе ЛУК
качаюсь между Сакс и Лук
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 23:47
ребят длина диска сцепления на моей машине 220 мм .где купить комплект по дешевке?? я в курсе на самом деле что она сгорела и полетела ....
хотел ваше мнение узнать.
заказал китайский на завтра - за 3100 рублей.надеюсь подойдёт .в евро авто был люк какой то 3000 был .он размером не подошёл т.к был меньше.
кто менял и за сколько покупал.... посоветуйте плиз.
и ещё лепестки не ровно стоят... как бы диагноз 100 % поменять
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 0:04
shamika писал(а):
длина диска
у диска нет длины! Диаметр!
shamika писал(а):
...был люк какой то ...
Если это фирма LUK, то нормально.
Где в питере искать не скажу. Я в Москве в Ехзисте заказывал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:24
выжимной как раз таки остался без изменений ... он как новенький ...
только воняет корзина и диск...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:32
Люк или Сакс однозначно, такие узлы в автомобилях покупаются только хорошей фирмы, надежней, дольше срок службы и реже намного будешь туда лазить! Сцепление хорошей фирмы и правильно установленое, я имею ввиду ровно отцентрированной фрикционный диск, не текущий задний сальник. Дает жить сцеплению 80-100 тыс. Так что не экономь. Заодно поменяй задний сальник, обязательная процедура при замене сцепления. Потому что если вдруг в будущем он потечет. Придется опять снимать коробку и сцепление, а пока все снято, открути маховик, поменяй сальник, и обратно закрути нужным моментом, смазав резьбу фиксирующим герметиком, но только демонтируемым.
Воняет потому что сцепление буксовало, не прижимался диск, причина в изношеной корзине либо замаслен фрикционный диск, причина которому текущий сальник коленвала (задний)! Когда ведет сцепление, обычно виноват фрикционный диск, износ фрикционных накладок, люфт сердцевины диска. Дерганье при трогании, как на коне, гасители (пружины) на фрикционном диске. Должны люфтить только 2 из 4. Те которые меньшего сечения'
Снял сцепление полностью, перед табой маховик, этот маховие держится на 6 болтах, откручивашь болты, снимаешь его и увидешь! Ты маховик знаешь что такое? Начнём с этого!?
Объясню по-русски. Стартер твой чтобы завести машину крутит маховик, вот его снимать надо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:32
я на заводском сцеплении 180 тыс откатал, можно было еще поездить.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 18:29
shamika, ждём отчёт : какой марки сцепление поставил, где брал/почём.
Как оно себя стало вести после прежднего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:13
Комплект покупал.
Мекарм ..или макарн.. не помню.. сказали италия.
2700 р. комплект.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:21
Ездил и на Люке и на Саксе. Если выбирать между ними, то безусловно Сакс! Как сцепление не кинь, машинка едет и очень мягко.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 1:10
У меня тоже Сакс, супер! Хоть и на 400 рублей дороже мекарма
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Выбор выжимного подшипника
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 22:43
Народ, помогите, какой выжимной мне нада на мою вилку?
В магазинах два варианта, но я крутил и так и сяк, но усики стачивает. Может я что не правильно делаю?
Желательно фотки с вилкой, и как выжимной сидит.
ФОРД ЭСКОРТ1996 1.8TD Каробка вроде MTX75 если не меняная
Вложение:
DSC00224.JPG [ 76.21 КБ | Просмотров: 18291 ]
DSC00226.JPG [ 83.38 КБ | Просмотров: 18289 ]
DSC00223.JPG [ 71.23 КБ | Просмотров: 18291 ]
DSC00220.JPG [ 89.34 КБ | Просмотров: 18291 ]
