Текущее время: Вт окт 07, 2025 8:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Чем варить кузов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:46
Здраствуйте. Можно ли подварить кузов обычной электро-дуговой сваркой, допустим электродом 1,6мм с током 5-10А с последующей защитой холодной оцинковкой, или только полуавтоматом в среде СО2? Поделитесь опытом, плиз :roll:
Escort Mk IV '90 1,4 СFi (моновпрыск) - собираюсь продать на з/ч
Chevrolet Aveo 1,2L (hatchback)
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:48
Я конечно не жестянщик... Но все, что я видел, делали баллоной сваркой (или как она там называеца...). Чтоб электродами кузов варили, не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Чем варить кузов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 15:12
Гроза мужиков
а мне кемпой варили :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 18:22
Электродной сваркой аккуратно не наваришь!!! как ни крути, а "соплей" навешаешь! плюс ко всему, она хорошо металл сжирает, поэтому лучше варить полуавтоматом с СО2.
Ford Escort 1.3 HCS карб. Weber 2V TLDM 1988г.в. 5дв.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 18:37
Может и навешаю :cry: Ладно, судя по всему придется п/а покупать
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 18:52
а если купить в складчину с автолюбителями? сварка нужна конечно, но не всегда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:29
В складчину не с кем. Да и стоит он около 8000рэ - я потяну, скажем Awelco Easy Craft 145, Bimax105. Просто проволока с флюсом дорогая :? , а с газом не хотца связываться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:52
А почему это не с кем??? Просто вопрос не поднимался...Думаю реально собрать народ...ведь нужная вещь! 8) Ещё бы варить научиться... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:04
Как кузовщик-профессионал (в прошлом) скажу: все нормальные автосервисы варят только полуавтоматом, очень редко по бедности используют газовую сварку, но варить ей тяжело - надо быть крутым спецом, чтоб не перегреть железо и не прожечь дырку...
Про электроды скажу так: в принципе технически возможно, но электрод должен быть не толще 1 мм ( есть правило, что толщина электрода должна быть сопоставима с толщиной свариваемого металла, а на авто на брюхе - 1 мм, проч жесть - 0,8 мм).
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:25
Варил свою машину электродом причем электродом 2мм, если быть точнее вваривал кусок пола, прошло пять лет пока держится, в принципе можно, только муторно очень и совсем гнилье конечно не заваришь будет дырка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:55
А почему это не с кем??? Просто вопрос не поднимался...Думаю реально собрать народ...ведь нужная вещь! Я Патсан! Ещё бы варить научиться...
+1, сам о таком думаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:56
кстати, как человек, 2 дня проведший вместе со сварщиком при проварке моей авто, могу сказать, там сложного особо нет ничего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:20
trukker писал(а):
Как кузовщик-профессионал (в прошлом)....
получается уже ты уже второй мой знакомый, кто из кузовщиков в водители переквалифицировался, он здоровье решил не гробить свое, проблемы уже начались, а у тя как?
сам электросваркой занимался для себя, если б сильно приперло, заварить авто смог бы и более толстым электродом, трешкой даже - только это выглядело бы так - посрать (извиняюсь, но это сленг сварщиков) с расстояния металлом, а потом лишнее срезать болгарином тем же :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:53
Примерно так это и выглядело только с тем отличием, что варилось на пониженном напряжении, ваще труба, длина шва примерно 40см, возился дня два пришлось проварить с двух сторон.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
