Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:52
Не прошло и 3 дня как снова вылезла 28 ошибка и исчезла. Появляется после того, как педаль на первой передаче в пол, а машина не может сообразить топить ей или стоять, и через 2 секунды таки набирает обороты. Ошибку убрал, снова норм подрывает. Предполагаю таки проблему в контактах. Расход 10литров, хотя был не выше 8. Хлопья так и летят с выхлопной. Видимо смесь богатая. Кто что думает?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 20:46
Может из-за свечей бензин весь не прогорает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 4:13
Чистил форсунку(Винксом), поставил новые свечи.
Проверяю сигнал с новой лямбды: иногда проскакивает выше 1.1 В. Где копать перерасход? Осталось катализатор проверить и контакты в монтажном блоке предохранителей..
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 23:32
Катализатор оказался пустым. Заменил на Стронгер...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:33
Подскажите плиз...никак не могу добраться до ЭБУ,как там пластину железную сковырнуть? Шестигранники и звёздочки не подходят (может не все у меня) ножницами её жалко,может высверлить её заразу?Но ведь как то должна по человече сниматься?
Заодно может кто ссылку даст на моё авто по схеме.Тут их много,а какая моя,у меня с иммобилайзером.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:02
Эта железка на защелках. Кажется 2 по бокам и одна сзади - ее тяжелее всего снимать. Я когда снимал, проковырялся долго. Ставить потом не стал - и без нее блок нормально держится.
Схемы есть здесь. Надо смотреть для моделей после 96-го. Кстати, иммобилайзера там нет - он идет отдельно. На своей проверял (у меня тоже с иммо) - все совпадает. Разница только в номерах контактов на управление форсунок.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 11:17
У меня не всё так просто.С верху 2 усика загнуты,с низу ни то заклёпка,ни то хитрый болт и пока с низу не отколупаешь с верху не даёт,длинные усики,по бокам ничего нет.
Схему какую смотреть SEFI с 1996г.?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 14:43
Да, она самая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 22:36
Высверливаем заклепку, и сдвигаем железку вниз - она откроется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 23:50
Спасибо,так и сделал,только жаль,что совет прочитал когда железку уже снял,ставить думаю просто скобочку вставить и саморезом.
Однако возник другой вопрос,на схеме ноги в 2 ряда,а у меня в 3,и как разобраться где какие,как и откуда считать?
IMG_4926~1.jpg [ 47.39 КБ | Просмотров: 13126 ]
IMG_4927~1.jpg [ 55.8 КБ | Просмотров: 13126 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 3:44
Так и должно быть - в три ряда, по 20 штук в ряду. Номера есть на разъеме с задней стороны - откуда провода выходят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:01
Спасибо! В гараже темновато еле рассмотрел.
Насколько понял из темы,со светодиодом я пролетел,под капотом не нашёл ни 3-х,ни 5-ти штырьковых разъёмов.Диод в мозги впаивать желания мало и вообще колхозить с мозгами страшновато.Может как то можно через OBDII? Прозвоном так получилось:3-18;4-60 или любой чёрный;5-9;7-49;11-19;16-1.
Или переставить в OBD ноги как в EEC V и сканером ELM327,тот,что на форуме сомнения вызывает,по долгу ждать,у кого-то не подключается...
Заранее благодарен за все советы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 18:48
Я у себя выкинул разъем из-под капота, выкинул OBD и вместо него установил разъем для светодиода. Использовал PS/2 от мышки. Все сделал за пару часов (здесь, не помню в какой теме, писал об этом), теперь доволен. Главное, при пайке отсоединить разъем от блока мозгов, чтобе ненароком не запалить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:19
Это я читал,но там нет конкретики,что,куды подключать,с каких ног светодиод,какие коротить,под капотом ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:43
48-ю ногу на землю (Это STI), 17-ю через светодиод к +АКБ (это STO). В самой колодке эти контакты могут отсутствовать, тогда придется установить свои (можно взять из molex от компьютерного БП). Если не поможет, значит в мозгах не распаяны соответствующие дороги, тогда только Ford DCL.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.035s | 18 Queries | GZIP : Off ]
