Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:42
MozgoveD писал(а):
Подойдет, но они разные бывают по конфигурации. Пластиковый стакан в бензобаке есть?
пока не разбирали! Но надо знать сразу что да как! Времени будет мало!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:31
А я где-то фотоотчёт помойму выкидывал...
Вроде сеточку пришлось старую оставить. Десятошная торчит в другую сторону и упирается в стакан... Но точно не помню(((
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:41
Фото сеток: viewtopic.php?f=125&t=27188&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&start=75
А вот тут мой фотоотчёт. http://fordclub.by/forum/index.php/topic,10186.0.html
Но хоть убей, я не помню, какую сетку я поставил(((. Может, и десятошную...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 23:51
ДмитрийМ, спасибо!
подскажите какое должно быть давление топлива через нипель около двигателя ?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:00
Не помню, может, 2, может, 2.2... Поройся по форуму, где-то было.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 0:50
вакуумный шланг к регулятору давления топлива в рампе подсоединен - 2.1-2.2
отсоединен - 2.7-2.8
так указано в руководстве по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:40
а что за вакуумный шланг ?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:36
тонкая резиновая трубка от впускного коллектора до регулятора давления топлива
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 21:24
Подскожите, пожалуйсто, что это за черный ,,кубик" на рисунке...
Безымянный.JPG [ 51.64 КБ | Просмотров: 5729 ]
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:03
Паш, у меня такого нет. И вообще по другому там. См. стр.2.
Надо в темах про бензонасосы поспрашивать.
 Заголовок сообщения: Большая чистка топливного бака
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 21:03
На родном баке сломаны крепления держащие фланец насоса и датчика бензина. Заливаешь 15 литров, бенз на ямах вытекает через верх. Вонь стоит в салоне и возле машины. Был куплен за недорого дизельный бак. Бак лежал на улице и даволи долгое время, в баке очень много отложений маслянистых , песка и грязи ,остатк солярки , если эту жижу можно назвать остатками солярки. В магазинах специального ничего не нашел. Подскажите, пожалуйсто, чем ожно эфиктивно вычистить бак ???????
Эскорт мк5 1991гв
 Заголовок сообщения: Re: Большая чистка топлевного бака
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:54
от соляры это ппц чистить,
попробуй для начала прополоскать голошей (очищенный бенз) потом промыть горячей водой с фэйри или каким либо моющим средством которое разъедает маслянистые структуры.
а затем пропаривай, на глушак работающей машины одень.
если есть возможность отпескоструй
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 0:07
Спустя 5 лет снял бак для замены насоса. Неплохо сохранился:
По краям , где колёса, немного ржавый:
Пришлось почистить, покрасить мастикой.
 Заголовок сообщения: Бензобак мокрый, в бензине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 1:18
Сегодня смотрю снизу под машину (машина стоит 2 дня) весь бензобак как-будто в бензине.
Откуда это может быть? Сейчас в баке литров 5, обычно заливаю около 20.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак в бензине???
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 1:57
дырки в самом бензобаке или дырка в уплотнителе горловины
