Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
 Заголовок сообщения: задняя цапфа...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:42
скажите пожалуйста где можно купить ? кроме евро авто ...с абс.
требует срочной замены. колесо кривое.
не могу найти нужную цапфу..
1.6i 105 л.с 8 клапанов. 91 год эскорт.
п.с извиняюсь если снова не там создаю топ... не умею я форумами пользоваться... увы.
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
 Заголовок сообщения: Re: задняя цапфа...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:49
Вариантов 2:
- заказывать новую у продавцов/дилеров форда;
- искать б/у по разборкам.
viewforum.php?f=122
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:51
мишаль а скажите пожалуйста возможно ли что изза кривости цапфы в заднем колесе и поэтому не работает абс ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:00
Наверно погнута не сама ось с подшипниками(они бы заклинили бы сразу), а балка.
Не пойму, как это может влиять на работу АВС ? Там датчик на колесе, и его провода с разъёмом, впорядке?
Можно снять её, (там 4 болта) и покрутить, посмотреть биение торца. Если его нет, то и нет смысла её менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 2:12
вот я и боюсь что если балка будет согнута - я разорюсь.поэтому хочу цапфу посмотреть сначало.если же он будет нормальный - то буду копить денег на балку.
а б.у балка реально купить хорошую наугад ?а то я даже понятия не имею как она выглядит...знаю только что под машину крепится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 3:12
Так балку можно выправить, если это она погнута. Обычный уголок - снять стабилизатор и править. Если нужно - погреть...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:29
shamika , а счего ты взял, что балка погнута? Дтп было? Удар в колесо?
Датчик АВС на этом колесе смотрел? Ты не ответил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 1:49
я не лезу под машину т.к не умею заниматься его ремонтом... увы не смотрел никаких датчиков...
сергио спасибо - скорее выпрямлю - для экономии чем новую куплю...или б.у
в заднюю часть был удар... но не сильный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:19
shamika писал(а):
....неумею...не смотрел ...
Странно! Там нет ни чего сложного. Не надо лезть под машину. Не нужен спец инструмент. Достаточно снять колесо и глянуть! Датчик, прикрученный одним винтом, и один провод , к нему идущий...наверно врят ли сохранились за годы.
Смысл форума в том чтоб разобратся в устройстве и седлать ремонт самому. При этом , экономя время и деньги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 14:07
ясно.благодарю Михаил)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 16:07
АБС может косячить по разным причинам, надо мозг от абс читать. у меня тоже абс не работает все никак не доехать не прочитать мозги, 1200р стоит но не все станции могут читать надо звонить уточнять
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 0:52
да уж ..представляю какого тебе тормозить когда сугробы на дорогах как например недельку назад....
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 0:58
Ты знаешь нормально, если не летать как ...опу жаленый, то за 2 зимних сезона на липучке я пожалел об абс 2 раза и оба по собственной дурости (от души зажал педаль тормоза). А если же летать как ошпаренный, то тогда абс не абс, липучка\ шипы все равно влетишь или подскользнешься.
Меня по зиме учили ездить внатяг и тормозить двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:19
У меня АВС вообще нет, и ни чего!
Нормально все!
Я и Фокус заказывал без АВС, чтоб ни иметь такого гимора потом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 17:19
вот фото.обратите внимание пожалуйста на заднее колесо... оно стоит как бы искривлённо .
мне нужен как бы 100 % диагноз на глаз колеса чтоб по глупости не чинить балку а окажется цапфа ну или наоборот.
x_ab750c88.jpg [ 60.31 КБ | Просмотров: 10472 ]
