Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23
 Заголовок сообщения: Zetec 16i EFI нет искры
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:41
Добрый день. У меня Эскорт 95 года Zetec 16i EFI
приехал домой заглушил через 25 минут сажусь заводить а не как!!! мертво! выкрутил свечи, искры нет... поменял катушку без результатно! свечи вв провода новые, до этой (Добрый день. У меня Эскорт 95 года Zetec 16i EFI) была сиера. так что я както в растеренности! что делать даже не представляю что может быть? умерла пока была в отключки! :?: :smile138:
 Заголовок сообщения: Re: нет искры умерла
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:42
всех с 23 в зарание спасибо!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Zetec 16i EFI нет искры
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:58
а теперь по порядку
город в профиль машину в подпись!
какие симптомы, крутит не крутит что горит что не горит преды в норме, массы живы?
причем тут сайра у нее другой движок
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:06
Я так понял, что стартёр крутит, но не схватывает.
хорактерник писал(а):
... не представляю что может быть?
А датчик коленвала смотрел? Его разъём?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:17
да дпкв смотрел вроде норм сипротивление показывает гдето 1.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:20
крутит и мертво тупо искры нет! бортового нет а на понели приборов все как обычно! масса тоже вроде нор смотрел вольтаж на катушки зажигания11.5V
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 15:01
А там имобилайзера нет? Из него не может?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 16:47
у меня без иммо даже стартер не маслает
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 17:26
Штатный иммо контролирует форсунки. Все остальное - навороты...
На катушке бортовое напряжение есть всегда, а вот замыкание второго конца обмотки на массу осуществляется или блоком зажигания (до марта 1995г) или ЭБУ. Там всего две катушки, напряжение на свечи подается попарно. Имеет смысл проверить проводку от катушки (не питание).
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 18:36
да я тут пытался взять блок диагностики но не подошел! брал ELM327 так же пробывали подключить другие и бесполезно пишет разрыв соединение или отсутствует! кок можно про диагностировать? каким прибором?
Последний раз редактировалось хорактерник Сб мар 02, 2013 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 20:18
а ктонибудь знает какой должен стоять акамулятор по ампер/час и какой можно ставить?
Да любой, лишь бы стартер по току поднимал. У меня на 1,6 стоял 55А*ч Варта - предостаточно было. Сейчас на 1,8 такой же "Исток" - вроде ничего, но можно было бы и побольше - оказывается стартер дизельный стоит, редукторный, сам недавнно обнаружил при переборке и удивился.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 20:37
В разделе "электрика" есть специально тема про выбор Акб.
Там у нас высота 175 мм.
