Текущее время: Вт сен 30, 2025 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схождение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 13:30
тогда логически надо смотреть от чего люфт идет или что то гдето изношено или не затянуто в подвеске.
если в считать что при вывешенных колесах подвеска находится в покое, то подвеска стремится за счет пружин и жесткости и рычагов стремится принять правильное положение, тогда как при возникновении нагрузки на колесо у некого узла есть зазор (подвижка) который выбирается и колеса поворачиваются и руль тоже. Те где-то изменяется геометрия.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 13:38
а есть где нить в инете схема подвески в в сборе в микрокате все по частям, тогда по схеме можно построить кинематику подвески и найти косяк
На мой взгляд (чайника в подвесках) получается вот что
при нагрузке на колесо ( поворотный кулак) узел должен пойти вверх тк условно жестко закреплен на рычаге через шаровую сход должен остаться в норме, у тебя этого не происходит. Те под действием нагрузки аморт+ стойка стараются принять не нагруженное положение и уводят кулак в вертикальной плоскости те скорее всего я бы смотрел в сторону рычагов передних (сайлентов задних)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 2:11
лан, короче сегодня купил новые диски на r14 и б.у. резину, как новую, переабулся и все стало гуд, просто не ожидал что так будет, ставил три комплекта колес все было плоха, а на 4 все ок. А еще ддя уневирсала размер резины 165*70 норм иши плохо, просто смотрится как то плохо уеби..о? И вроде как то в поворот сильно клонит!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
 Заголовок сообщения: Углы установки колес
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 15:50
Подскажите сколько градусов схождение у ориона 1988 ::thinking::
Orion 1988 CVH 1.6 motorcraft vv 5МКПП 90 hp
пробег после кап рем 10000 км
 Заголовок сообщения: Re: Углы установки колес
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 23:08
На переднеприводных машинах желательно чтобы схождение было НУЛЕВЫМ, т.е. передние колеса должны стоять строго параллельно.
Удачи !
 Заголовок сообщения: опять сломался....=((
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:45
ребят , поделитесь пожалуйста информацией : у меня руль стоит криво на ровных колёсах!
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
 Заголовок сообщения: Re: опять сломался....=((
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:52
Выровнять руль и рулевыми тягами отрегулировать колеса.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 16:44
Сергио мне говорил батя что если руль стоит криво то стоит просто перекинуть передние колёса т.е левый на правую а правую на левый... это действительно что то изменит или ошибочная версия ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:18
Смена колес местами ничего не даст - сами диски останутся в таком же положении.
Кстати, если отклонение рулевого колеса большое, можно попробовать снять его и поставить по-другому - оно сидит на шлицах на конической оси. Если же небольшое, то регулируется только тягами - они там на резьбе специально для такой регулировки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:02
Cергио смотрите , я уточнил детали кое какие .если не ошибаюсь дырка от руля она на резьбах находится..и держится на одном болте под крышкой сигнала если не ошибаюсь если я его вытащу и поставлю руль по другому т.е ровно и зажму болт то вся ситуация исправится ??
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:18
Надо бы выяснить это руль не правильно поставлен, рулевые тяги некорректно отрегулированы или машину просто тянет в сторону.
Если тянет в сторону, можно попробовать колёса левое - правое поменять местами и посмотреть что изменится.
Если тяги неправильно отрегулированы, то ехать на развал-схождение и перерегулировать с учётом положения рулевого колеса.
И самое маловероятное: снять само рулевое колесо и поставить правильно. Но если колесо стоит изначально правильно, то при повороте руль будет делать к примеру три оборота, а в другую два, со всеми вытекающими...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:21
Сейчас посмотрел на руль - там не шлицы, а шестигранник. Так что повернуть руль можно только на 60 градусов в ту или иную сторону. Если сейчас у Вас он смещен так сильно, то этим можно будет выправить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 1:47
ребят ....у меня сегодня тормоза отказали я при повороте колёса при резком тормозе не повернули и соскользившись врезался в поребрик... у меня правое переднее колесо отъехало назад =((( то есть от удара он будто двинулся с середины круга и теперь трётся об локер... скажите пожалуйста что может сломаться ?? =(((( блин я неудачник... только только говорил о АБС и влип в г**но за 1 день.но слава богу не в машину.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 1:59
shamika писал(а):
ребят поделитесь пожалуйста информацией ...
shamika! Не задавай и не смешивай в одной теме разные вопросы!
Находишь свою тему - и там спрашиваешь!
:roll:
Из-за тебя теперь приходится разделять и переносить тему кусками.
По теме. Теперь меняй гнутый нижний рычаг, проверь, не помят ли корпус амортизатора.
Проверь остальные шарниры тяг и шаровых.
Если люфтов нет - дуй на сход-развал.
Там должны все отрегулировать на стенде.
Сначала находят середину в ходе рейки . В нем руль ставят прямо и фиксируют , а потом под него выравнивают тягами колеса, чтоб стояли ровно.( под небольшим нужным углом)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 14:24
shamika писал(а):
у меня правое переднее колесо отъехало назад.
У меня от лобового удара в левое колесо срезало внешний болт крепления шаровой к рычагу, в следствие чего колесо убежало назад и упёрлось сзади в подкрылок. Чтоб доехать до гаража хватило другой подходящий болт вставить вместо срезаного. А потом естественно замена рычага в сборе и регулировка углов...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
