Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:09
 Заголовок сообщения: Как открыть фордовский замок?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 15:44
Есть такая проблема, был надыбан бак от донора, со всеми шелобушками, но вот не задача горловина закрыта крышкой с фордовским замком, ключи ушли другому человеку с замком зажигания и прочими личинками.
Вопрос не разрезая горловину открыть крышку бензобака.
 Заголовок сообщения: Re: Как открытьь фордовский замок?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 16:34
А у тебя какой ключ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 16:39
мои ключи не подходят, уже пробовал
ключ классический фордовский
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 16:47
у фордов одинаковые ключи?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 17:04
420 рублей неоригинал
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 17:55
это что 420??
У меня пробка стоит в горловине, пробка без ключей (ключей нет) ее надо открыть
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть фордовский замок?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:05
Там стоит дисковый замок - я перебирал себе такой (от предыдущей машины, на этой крышка была потеряна предхозом), подгонял диски личинки под нынешний ключ.
Открыть его, не имея ключа сложно, разве что только найти специалиста-домушника. Либо каким-то образом подобрать близкий ключ, однако это весьма проблематично.
Кстати, личинка практически такая же, что на дверных замках и на замке зажигания.
Есть один вариант - попробовать чем-то ухватиться за крышку и повернуть ее всю целиком. По идее, должна провернуться. В крайнем случае, просверлить в крышке 2 отверстия и провернуть специальным ключом - два штифта, наваренные на какой-нибудь штырь.
Резиновое уплотнение крышки по горловине скользить будет плохо, поэтому имеет смысл облить крышку по контуру маслицем так, чтобы оно попало между резинкой крышки и горловиной.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:34
Я понял. Там комплект вместе с ключом продается.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:50
бум пробывать спасибо за идею
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 1:21
Я бы не стал торопиться с варварскими способами. И домушника искать не надо. У нас в городе, например, есть будочка с вывеской "Ремонт замков, изготовление ключей". Мне в такой будке новый фордовский ключ сделали. А еще в газете объявлений есть услуга "аварийное открывание замков". Надо искать нечто подобное.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:36
И у нас такое есть.Замки вскрывают,личинки под ключ "перекодируют",ключи по замкам делают,чипованные ключи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:08
Просто для информации, все замки в той или иной степени имеют личинку, скорее всего даже разборную. Не проще ли будет старую личинку разобрать и собрать под твой ключ, но для этого нужен такой человек. Потому что на новые форды не раз по своей работе привозил личинки и ремкомплекты замков, так они там по запчастям разобранны. И как то их собирают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:38
как допилить я знаю, задача открыть не сломав горловину
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:51
Сломать горловину???? У меня было, что замок замерзал и личинка в нем вырезана, но открывал я его скручивая против часовой стрелки плоскогубцами и пока тьфу-тьфу...
