Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
 Заголовок сообщения: Моргает лампа зарядки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:17
Вопрос такой байда началась в -22 завожу все нормально через несколько минут смотрю как-то темновато в салоне стало - опа-на на панели загорелась лампа газанул - свет стал ярче лампа погасла. Хрень такая была даже по пути когда останавливался - фары тускнели. Было нечасто раза 2 в день, сейчас оттепель все нормально не разу не загоралась. Может кто сталкивался :?:
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампа зарядки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 17:09
Возможно: 1. пыль+влага между токоведущими кольцами на роторе=короткое. 2."Таблетку" генератора под замену (могли щетки износиться...).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:14
Janek, массу проверь.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 22:50
На гене или еще где?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 0:57
По моему, пропадает зарядка где то...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:57
Сколько сабжей на форуме по поводу горящей лампочки генератора... не хочеть ничего читать народ...
Лампа загорелась - зарядке пиндык, т.к. нет самовозбуждения генератора - надо проверять именно эти цепи.
При оборотах возбуждение появляется из-за эфекта остаточной намагниченности.
Курите форум.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 22:34
Лампа то не всегда загорается, а гену перебирали в сервисе зарядку проверяли недавно все в норме, аккумулятор не разряжается. А сегодня загорелась на оборотах 5000 и погасла. я уже тут одну тему читал 60 страниц а толку ((
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:51
Раз загорается и гаснет при оборотах - значит не всё в порядке. Я сказал постом выше, где собака порылась. Сабжей не форуме не один, в выходные будет время кину ссылок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 19:21
А это может быть из-за новых щеток (всмысле моста) три месяца назад делал переборку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 19:50
Ну лень-матушка... ну вроде сказал уже - из-за неисправности в цепи возбуждения, где-то пропадает контакт... пара щетка-кольцо находится в этой цепи, но за 3 месяца щетки уже должны были притереться... проверять надо всю цепь возбуждения от + и до массы генератора...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 20:29
Понял на улице -20 даж буржуйка не поможет потеплеет поеду в гараж все контакты сначала потереблю))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 20:31
Да и еще вопрос тестер купил а как пользоваться хз, как замерить зарядку с гены )))
 Заголовок сообщения: Незнаю что это?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 21:40
Всем привет. Я тут писал про гену и лампу зарядки но что-то подталкивает меня к мысли что это не он. Сегодня новый прикол еду слушаю музыку печка греет и оп сначала перестал работать тахометр, потом загорелась лампа АБС, затем лампа подушки заморгала раза 3-4 (не до нее было), при нажатии на педаль газа машина ехать отказывалась но медленно и верно ехала - решил ехать до гаража (благо было не далеко), отключил свет машинка пошла бодрее (да при этом лампа зарядки АКБ не горела). Доехал до гаража остановился заглушил - завел все нормально, все потухло и заработало. Еще непонятка с лампой АКБ машина работает лампа тускло горит (все пипец гена сдох в ремонт((( ), выключаю зажигание, включаю лампа давления масла яркая, а АКБ тусклая секунд 40-60. Потом щелчок (по звуку реле) лампа ярко загорелась и после заводки двигла мгновенно потухла без свечения. Машинка чуть остыла - завел- загорелась лампа ярко- две прогазовки погасла- поехал домой (что-то не нравится но лампа АКБ не горит не мерцает вроде все в порядке) - выехал на дорогу щелчок и я понял что не так ярко загорелась подсветка панели проборов - далее 8 км ни лампа ни мигала все приборы все нормуль печка дует магнитола орет свет светит. Что-то мне подсказывает что меня пошлют к электрику))))
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю что это?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:58
Да, где то наверно массы нет!
А вообще, в блок предохранителей не заглядывал? Как там плата?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:00
Меряй на АКБ !
Кстати, чем все кончилось?
ПС. Склеил две твоих одинаковых темы в одну. Зачем баянишь?!
