Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:30
Когда у меня была проблема - начали течь патрубки газового редуктора. Сделал.
Потёк патрубок на помпу. Сделал. Потёк опять. И так раз пять, пока длины патрубка хватало. Заменил.
Попутно начал подтекать патрубок на радиатор...
Пока голову не поднял - так и мучался.
Вопчем, где тонко там рвётся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:58
А в чем была проблема с головой? Не совсем понял. Просто сегодня после 15 минут езды по причине протекавшего патрубка (того самого, что здесь от ТАЗ-а примеряли), что идет от двигателя (или от помпы?) под насосом ГУР, zetec перегрелся и вырубился (хотя стрелка показывала N). Раза 4 подливал воды в бачок, она под давлением вытекала струей из патрубка на генератор, открыл горловину - белый пар.
Вопрос - подскажите ветку, где такое обсуждалось. Попал на капремонт?
Ford Escort 1998 Zetec L1 SEFi ANL универсал кондиционер ГУ WF0NXXGCANWY77805
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 0:35
Так как разобрать печку не не снимая панели, раскажите подробней. Снизу на корпусе печки мокро и стекает на пасажирский полик, хочеться глянуть что там и как но разбирать панель че то не охота.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:23
Печку без снятия панели разобрать вообще никак. Только снимая торпедо. А поменять радиатор печки - может быть как-то и можно. Но лично я знаю следующее: я летом разбирал весь перед в салоне (делал шумоизоляцию и просто наводил порядок в проводах под торпедо), и даже когда торпедо снято, то вытащить печку или хотя бы радиатор из неё - не так-то просто. Ведь у радиатора есть 2 патрубка, которые выводятся в подкапотное пространство, и чтобы вытащить радиатор, нужно, чтобы оба патрубка оказались в салоне, а для этого надо печку откручивать и сдвигать на себя. Этому будут мешать все воздуховоды и стойка перед печкой. Лично я, если бы пришлось менять радиатор печки, снимал бы торпедо без вопросов. Даже если вы как-то и сумеете вытащить радиатор, то потом качественно, не повредив новый радиатор, установить всё обратно я не вижу реальным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 17:06
подскажите пожалуста какой у меня радиатор печки exist видает два варианта Vin WF0BXXGCABLJ89998
И подскажыте порядок ее замены с чево начинать ... и как разобрать
радиатор печки 2.jpg [ 33.31 КБ | Просмотров: 18672 ]
радиатор печки 1.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 18672 ]
печка.JPG [ 29.72 КБ | Просмотров: 18672 ]
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 22:13
Вот тут глянь: pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=29459 По запчастям спроси тут: pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=109&t=9775
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки. Выбор и замена.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 0:49
Подскажите где вход и выход в печку тосола верхний или нижний?
11.jpg [ 51.32 КБ | Просмотров: 18599 ]
ФОРД ЭСКОРТ 1.8тд 1998год уневерсал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 6:29
Вроде как жидкость должна входить в нижнюю трубку и выходить из верхней, хотя, по большому счету, это несущественно.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 18:04
Ну-ка, народ, подсказывайте, кто знает. Ситуация такая. За бортом около -8, мотор прогрет примерно до 60-70 градусов и продолжает прогреваться по ходу дела, скорость приближается к 80 км/ч. Включён вентилятор отопителя на 2 скорость, дует тёплый воздух... Внезапно лобовое стекло за 5-6 секунд полностью запотевает, прибавляю скорости на печке- только хуже. Аварийка, резкая остановка посреди дороги, сидим с другом в недоумении, нюхаем подгоревший тосол (так нам обоим показалось). И вдруг вентилятор начинает всё сдувать со стекла, больше никаких симптомов, до работы доехали нормально. Вечером история повторяется, только уже на практически не прогретом моторе. После этого езжу вот уже 4 дня- без глюков. Знакомый один сказал, что возможно подтекает радиатор печки, причём как-то рандомно, только на не прогретом моторе, и что скоро потечёт "конкретно". Так что же это такое было? В салоне под печкой пока сухо, визуальный осмотр ничего не показал. Виновник ли всего этого безобразия радиатор печки?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:01
Кстати, вполне возможно, не подумал я про этот момент. Такой глюк у меня ещё раза 3 повторялся
Бывшие:
 Заголовок сообщения: Печка и вопросы
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 17:43
Ищу совета или точнее ответы на вопросы.
1. После стоянки длительной, если включаю мотор отопителя и из воздуховодов начинает лететь мелкая пыль белесого цвета, очень напоминает окисл аллюминия. Салонного фильтра нет подразумеваю что всасывает говно с улицы, где должен стоять салонник не знаю, не нашел.
2. Опять же после длительной стоянки или дождя, на первых минутах прогрева движки начинает парить печка, те включаю 3 скорость вентилятора и из воздуховодов несколько секунд идет пар, подтеков ОЖ нету.
3. после оттепели или после оттаивания машины стал примерзать (Именно примерзать ) моторчик печки, 5 -7 минут прогрева машины на включенной печке и мотор начинает работать
4. после оттаивания отопителя появляется высокочастотный зум, частота зависит от скорости отопителя, (подразумеваю обо что то трется наледь).
Откуда может попадать вода в в моторчик?
 Заголовок сообщения: Re: Печка и вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:07
У меня много раз примерзал моторчик таким же образом - похоже, все-таки туда каким-то образом вода попадает. Может, засасывает откуда? Конденсат - маловероятно. После нормального прогрева оттаивает и работает нормально. При последующих морозах примерзания больше не наблюдается.
Пара ни разу пока не наблюдал. Кстати, вентилятор стоит как раз над радиатором печки, может, на него с моторчика вода попадает?
"Мелкая пыль белесого цвета" - а радиатор печки в каком состоянии? Может, действительно, окисляется?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 14:43
Про радиатор незнаю, ибо я не смотрел спецом мельком глянул когда мотор печки менял.
может через уплотнитель печки затекает, потому как если прогреть то не примерзает, а вот после оттепели прилипает :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 22:09
Глянь эту тему про печку и фильтр
viewtopic.php?f=126&t=11039
