Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:16
ВАЗовское, думаю, тоже подойдет, главное, чтобы посадочное совпало. А на разборках спрашивал реле? Я себе с регулятором за полтинник брал, неужели в Москве будет 1000р.?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:59
надо попробовать.
Пару разборок прозвонил-нету.
попробую завтра сдать,если не получиться буду искать реле.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 11:59
Жень, даже если ножки ВАЗовского не подойдут - можно на ноги Фордовского напаять внутренности ВАЗовского реле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 0:42
Вернул сегодня переключатель :dance: ,думал не примут,но со скрипом прошло. Заказал Jp Group. Когда снимал переключатель, на контактной пластине была какая-то смазка. Как я понимаю,ее там не должно быть. Из-за нее звук неприятный идет,когда крутишь руль,особенно интенсивно. Вытер смазку,звук пропал,сейчас опять появился. Откуда может быть смазка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:59
Почему не должно быть? какое-же там трение тогда будет без нее? у меня изначально была смазка там намазана (литол или что-то подобное). а то там на пластине уже и так канавка вышеркалась... Никакого звука неприятного не слышу...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:29
Значит смажу литолом, когда буду ставить переключатель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 11:16
поставил переключатель-работает отлично,смазал пластину литолом-шуршание прошло. как хорошо с нормально функционирующим переключателем.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 14:25
Подскажите, если поставить китайский новый переключатель с регулируемыми фазами и так понимаю нужно заказать реле для него специальное, насколько хорошо работает китайщина?
evgen_83 как раз такой и поставил? как реле подобрал? лучше чем б\у ки которые также заедают и не найти хороший экземпляр?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:56
да,поставил китайский Jp Group,брал за 2000р. Месяца три уже-полет нормальный. Только глюки с задним дворником так и остались,когда жму на кнопку омывателя лобового,но это,по-ходу,не в подрулевом дело. Брать б/у не вижу смысла,минимум ему будет 13 лет.... Реле я не подбирал,у меня стоял переключатель со всеми функциями. Подобрать реле можно по каталогам экзиста.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 18:05
Спасиб, попробую, мой вообще от седана, кнопка омывателя сломана напрочь, поворотники не отщелкиваются и постоянно трещат при повороте руля, также о пластину airbag трется и звук неприятный. но самое главное все это дело как-то раз задымилось густым дымом (читал у кого-то была схожая проблема)! такая вот жесть с этими переключателями. поэтому и хочу уже раз и надолго адекватный поставить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:35
а у тебя старый случайно не сохранился?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:24
надо в гараже посмотреть,может выбросил-не люблю разводить складировать всякий хлам :) С какой целью интересуешься?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:11
Хочу принять в дар на опыты :lol: .
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:33
Уважаемые коллеги по цеху.
Кто-нить снимал кнопку омывателя со стрекозы не сломав её? Плотно сидит сцуко, сильнее поддеть сцыкотно. В каком месте там защелка?
А не то разъ*беню всю ручку, забодала уже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:22
Я лично ни разу не пробовал эту кнопку снимать, тьфу тьфу не подводит... поэтому подсказать ничего не могу. Если получится,опиши процесс, вдруг пригодится...
Время - ДЕНЬГИ!
