Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
 Заголовок сообщения: Лямбда-зонд на 1,4i
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 19:09
Добрый день! Принимайте новичка.
Помогите решить проблему с машиной. Ситуация складывалась следующим образом: сначала у машинки появились провалы в движении (после того как она проедет 2-3 км), заводилась с утра в мороз без проблем. Потом она стала глохнуть при остановке, при чем сразу. Потом перестала заводиться, пока не остынет. Перебрали с мастером все что можно, ошибок система не выдает, т.е. все датчики в норме. Потом выдала 38 ошибку. Был заменен ДПДЗ, проверены свечи, коммутатор, искра в норме. Машинка с утра все равно заводится великолепно, а потом все по новой повторяется.
Форсунки чистили, заменена лямбда от 10. При включении зажигания на датчике кислорода опорное напряжение 4,2В - измерение делали на 29 ножке (должно быть в 10 раз меньше). Подскажите как быть???
 Заголовок сообщения: Re: Ford Escort 1,4i
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 19:49
На лямбде нету опорного напряжения. Датчик сам работает как генератор. Подключен правильно?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 19:55
Как же нету!!! В инфе написано есть (0.45 В), а у меня 4,6В.
http://chiptuner.ru/content/pub_24/
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 19:59
Проори) http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=91423
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:08
Yurec956 писал(а):
Дык...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 5:43
Уж простите меня за занудство, но давайте называть вещи своими именами. Я более 10 лет преподавал в институте курс "Методы и средства исследования... и техника эксперимента" и поэтому имею полное право не принимать во внимание ссылки типа приведенной здесь уважаемым Lexus79 (http://chiptuner.ru/content/pub_24/).
Что есть опорное напряжение? Это напряжение питания, подаваемое на параметрический датчик, т.е. датчик, изменяющий под действием внешних факторов свои электрические параметры - сопротивление, индуктивность или емкость. К таким датчикам можно отнести ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ и т.п. На них на вход подается напряжение питания (или опорное), а на выходе имеем напряжение выходного сигнала как следствие изменения их электрических параметров.
Лямбда-зонд или датчик кислорода относится к генераторным датчикам, т.е. под действием внешних факторов вырабатывающих собственную ЭДС - напряжение постоянное или в виде электрических импульсов. К таким датчикам кроме лямбды можно отнести ДПКВ, ДПРВ, ДС. Здесь об опорном напряжении вообще не может быть речи. Имеется какое-то напряжение на входе приемного устройства (ЕЕС), но это уже совсем другая песня.
Кстати, многие вещи зачастую можно выяснить довольно просто. Отключите лямбду и попробуйте поездить без нее. Если перестанет колбасить, то причина налицо. Также имеет смысл выяснить причину высокого напряжения на сигнальном проводе. Толи неправильно подключена (или пробивает) лямбда, толи это напряжение приходит от ЭБУ, толи коротят провода где-то в жгуте...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:50
Спасибо, Sergio58. Я не преподавал и машина у меня не так давно, но чтение+логика+руки..., ув. Lexus79, если хотите впредь ремонтироваться своими силами, скачайте книгу о своем авто и читайте, там почти все есть, читайте форумы, изучайте принцип работы датчиков и называйте их своими именами. Если ремонтируете не сами, то будете попадать на деньги, которые никогда не вернутся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:32
+1 "Золотые"слова!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:01
Товарищи знатоки, как вы объясните эту ситуацию... У меня тоже самое.
viewtopic.php?f=125&t=5324&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=225
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:28
Я еще летом все массы соединил. Сигнальную - тоже. При этом лямбда работает, когда снимаю коды, ошибки не дает.
В принципе, сигнальная масса и должна быть связана с массой машинки, ведь есть же трехпроводные лямбды с подогревом - там сигнальная масса сразу идет на массу машины через свой корпус.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд на 1,4i
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:01
Добрый день! После долгих мучений и проверки датчиков проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 20:09
Лямбду отключали, без нее пробовали ездить?
Валяется у меня где-то ДТОЖ - интересный экземпляр. В холодном состоянии показывает все правильно. При нагреве - тоже, до определенной температуры, потом - обрыв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 20:56
Лямбду отключали, а вот с ДТОЖ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:50
Проблема устранена. Надломился проводок, на форсунку поступало 2 "+", в итоге кинули "-" от ЭБУ и все стало ОК. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 1:04
Sergio58 писал(а):
Уж простите меня за занудство, но давайте называть вещи своими именами. Я более 10 лет преподавал в институте курс "Методы и средства исследования... и техника эксперимента" и поэтому имею полное право не принимать во внимание ссылки типа приведенной здесь уважаемым Lexus79 (http://chiptuner.ru/content/pub_24/)...
... ну начинается:
" ... я - воевал
я - землю жрал
я - кровь мешками проливал!".
Право на своё мнение Вы, разумеется, имеете.
Но это ничего не меняет. ТакИ опорное напряжение на "мозге" - присутствует.
Для меня это тоже было открытием.
З.Ы. С принципами работы лямбд - ознакомлен.
