Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:55
Стас Спб писал(а):
Вчерашнее видео для затравки)))
http://www.youtube.com/watch?v=QeO7S2NX ... e=youtu.be
Эх, хороша у тебя приборка...) мне б такую.
А по поводу генератора, что за ролик с пружиной? ::thinking:: у меня никакого ролика нет.. на два шкива накинул и кронштейном гены натянул и закрепил...
Насчет передвижения, ничего сказать не могу. Единственная мысль, ты все правильно состыковал коробку с двигателем когда собирал? в коробке приводы на месте? Попробуй передок задрать и колеса руками покрутить, дифференциал работает?!
Зы. а где система подогрева воздуха поступающего в фильтр?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:13
система в багажнике)))
Да и железку надо приварить на выпускной коллектор.
У меня машина с кондеем, так что система другая.
Да все правильно собрал, по другому не соберешь....
У меня пока одна мысль, что сцепление пробуксовывает... Короче по любому коробку скидывать..
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:40
Nemezis писал(а):
Весь форум облазил и не нашёл не одного человека который пробовал лить масло 10W50 или 5W50, дело в том что это масло по нашему мануалу считается всесезонное, да и гуще оно, лучше держит вязкость, может как раз этих 10 единиц и не хватает нашим старичкам чтоб держать лучше давления и воспроизводить на свет меньше шумов? Зона допуска у нас от W30 до W50. Просто может кто нить отзовётся кто лил в эти двигателя масло такой вязкости, и по сути скажет плюсы и минусы для наших двигателей именно это масло!
расход масла может...вырасти. Расход бензина вырастет 100%. Прокачиваемость ухудшится. Остальное, видимо, плюсы, но не факт что гидрики обрадуются плохой прокачиваемости.
Хемуль прочитал за ночь кучу статей, по всем пункат с нашими проходами более 300 тыс, а голова у меня намного больше, именно это масло и требуется! По сути вязкость меняется в масле с каждым проходом 100 тыс км. Я так понял это синтетика!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 23:59
кто что думает насчет пробуксовки сцепления?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 1:06
Изношенный диск сцепления по моему никак не будет влиять на переключение передач, даже если накладки на диске стерты то передачи должны включаться без хруста и скрежета, просто машинка не будет тянуть.
Есть варианты:
1. Изношены лепестки корзины сцепления (на которые выжимной давит), но если до ремонта движка все работало, то это не вариант.
2. Сцепление не выжимается полностью из-за педали (не работает механизм саморегулировки-трещетка зубчатокого сектора)
3. Если рассоединялась кулиса КПП (на карданчике) то перепутал при соединении.Когдато приходилось снимать КПП и менять сцепление, то при отсоединения кулисы включал 5 передачу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 13:26
слышь, пункат (что это такое?) наш язвительный! а чо не каждые 90 тыс? или 120? большая голова - это гидроцефалия, водянка скорее всего :P .
По пунктам. Для того, чтоб понять, наступит ли радость от применения **W50, надо понять, на какой компрессии ездим и сколько говен в двигателе скопилось. Потому что если компрессия осталась чисто масляная - жрать будет вдвое больше (и от эскорт/не эскорт это не зависит), а если после полусини (особенно лукойла) залить синь, то здравствуй капиталка с очень большой вероятностью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 21:59
Пашка,передачи-то все включаются. Про скрежет задней и тишину при попытке воткнуть 1-ю я говорил, что производил без выжима сцепления...
Но почему ничего не происходит когда втыкаешь 1-ю и отпускаешь сцепление???
Такое чувство как будто на нейтрали...
С коробкой ничего не делал и не трогал, скидывал только один движок....
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:30
аууууу, ФОРУМЧАНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:04
Смотри кулису думаю не так воткнул.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:47
Бррр, масло не ест воообще) водянка)) после капиталки недавно, мне масло большей вязкости интересует имеенно как для ГБЦ оно пойдёт, потому что ремонт головы невозможен капитальный, а хочется чтоб там как раз было побольше давление!
Лью масло XADO 10W40, уже 7 или 8 год, хочу это же только 10W50. Только перед этим насос поменяю маслянный как кипер намекнул, чтоб производительность больше была. А то после капиталки что что, а насос не поменял, по причние обследования его зазоров и ненахождения более чем в половину выработки! Поэтому и оставил!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:36
Так говорит же, что коробку не трогал, значит и кулису не разсоединял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 23:58
Вспомнил, что чтобы выставить метки под механизм грм, я включал передачу, вывешивал колесо и крутил за него. Коленвал проворачивался... Т.е. сцепление по идее отпадает.
Что там могло закиснуть или развалиться?
Выжимной подходит?
Если педаль не нажимать и попытаться включить передачу на заведенную задняя-хрустит и не заходит
Все остальные молча не втыкаются...
Включая любую передачу-машина не двигается и двигатель не глохнет
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 3:03
Стас Спб писал(а):
+1
Выжимной подходит?
а у тебя автоподводка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:36
Да хз... Как-то не залезал. Вроде не наблюдал, то есть обычный тросик... НА фольце моем стоит с автоподводкой.
Знакомый механик сказал, что скорее всего сцепление, при условии, что привода на месте.. Но как-то не уверенно.
Что еще можно проверить, прежде чем скидывать коробку?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 21:41
Для начала скинь тросик с лапки привода выжимного, либо убедись, что она отходит до упора. Если так, то регулируй тросик/лапку (она на шлицах переставляется). Если не поможет - воткни передачу, запусти мотор с выжатым сцеплением, трогайся. Завелся и тронулся - заломало пружину либо в диске, либо в корзине, нет - (стартер не провернул) - мог залипнуть диск на маховике, можно попробовать сорвать. Если при отпускании сцепления ничего не происходит, т.е. мотор не подгружается, колеса не крутятся, то проверять от приводов (ступицы, ШРУСы, КПП, сцепление) к маховику. Возможно не попал при сборке шрусом в КПП или чашку трипоида...
