Текущее время: Пт янв 02, 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 2:50
Ну привет-привет... скажи, ты когда начал с этой машиной сексоваться? я вот думаю синего сделать или разобрать наконец)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 13:03
Разбери наконец)))
Я одно понял, что если машина конкретно укатана, но очень нравится, то лучше её продать за бесценок и взять такую же, но в нормальном состоянии. И вот её доводить до ума.
У меня же полностью передняя новая подвеска (20-25 тысяч), не считая ГБЦ-новый двигатель(одна поршневая в 12,5 вышла+маслонасос в районе 3+к этому все сальники-прокладки, другие детали и работы по расточке хонинговке, шлифовке).
Короче покупал я её за 60, и столько же(минимум) уже вложено в неё.
А еще будут личинки замков, уплотнители передней правой двери, левой петли переварить, магнитола, диски с резиной(надеюсь только резина)
Скорее всего новый карб(видел на ибее где-то за 5-10 тысяч), еще ручка кпп болтается как гавно(это наверное кулиса под замену), глушак прогорел, 5-ю хрен воткнешь(коробку перебирать придется), и всякие уплотнители, заглушки, паралончики, и другой хрени(типа восстановления работы абс), еще насос гур и рейка.
Но главное-это завести её сейчас. Эк, как вспомню 160 по кольцевой в легкую))) Тогда больше не топил, потому что подвеска убита была... Сейчас продавать её уже никакого смысла нету. Но скажу так, на фольц запчасти дешевле и выбор их больше. Тьфу-тьфу почти не ломается, хотя год тоже 96.
На самом деле все работа, да и другая машина есть. А теперь вот фордик понадобился. Диски тормозные у форда такие смешные по размеру, сравнивая их с моим транспортером)))
Так по существу вопросов можешь что-нибудь сказать? =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:34
Завел!!!! :smile103: :smile108: :smile129:
Холостых нету и они явно не 850))) Под 2-3 тысячи. Надо перебирать и настраивать карб-глючит.
3 раза заводилась и работала секунд по 5(бензонасос глючил, потом уже заработал). Что же все-таки со стороны ГБЦ приводит его в движение?
Свечи засрались, под выхлопной снег стал черным. Искра есть, но такое ощущение, что слабовата...
Где искать мощность искры?
А форум почему опустел?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 0:12
Форум падал несколько раз, тяжко это... немецкий хостинг параша потому что. Паша в мск повадился зависать...
уплотнитель скорее всего можно из совка подобрать. В коробке для начала уровень масла стоит глянуть... карб все же рационально примандить солекс, с проставкой. Мощность искры... у тя трамблер? по идее особо ей негде теряться, если катушка родная и остальное не наколхожено от балды. Ну массы всякие проверить, модуля, не теряется ли где 2-3 вольта по пути питания.
Бензонасос приводится палочкой от распреда. Эксцентрик на последнем может быть поеден.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 0:18
В том плане, что народу как-то мало стало...
А есть где-нибудь фотки этой палочки? Я то понимаю, что там по логике что-то да должно быть, а я палец сую и нету тама. Только дырка от бублика.
Без трамблера, только катушка, зажикание-по меткам грм'а...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 4:19
Вообще шток диаметром с мизинец и длиной сантов... ну 8, наверное. Если его нет, то и бенза в карбе не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:29
Спасибо. Буду искать...
Мож кто продает? =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:33
Мож кто продает? =)
в барахолке поройся или на разборке тамже
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:02
а подойдет ли карб от 1.3 на мой 1.6?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:41
С места она конечно сдвинется, но нюансы есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 1:00
подойдет но как по мне плохо поедет там камеры другие по диаметру и жиклеры не те..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:57
Человек на авито карб продает за косарь. Я приехал смотреть и посоветовал ценник ему снизить до 200-300 рублей может кому позарез надо-тот и возьмет такой. А то и выкинуть его нафиг...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:14
Купил я другой карб с ДПДЗ и шаговым, т.к. мой был не в лучшем состоянии, а также приводной шток бензо-насоса. Честно говоря я не помню, чтобы его куда-то девал. Да и потерять такую елдень...
Короче машина заводится. И холостые даже есть. Но опять-таки переливает и достаточно быстро движок начинает троить. Да и работает не уверенно, выхлоп черный и свечи засираются.
Было у меня такое, всю зиму развлекался с машиной, а оказалось, что проводок к датчику температуры на стрелку не подключен. Но сейчас все подсоединено.
Как бы проверить работоспособность этого датчика температуры?
Куда еще копать?
Я помимо карба сегодня еще приобрел подкапотную проводку зажигания ибо в моей слишком много соплей. Завтра её инсталлирую вместе с генератором.
Посмотрим что из этого получится...
Что это за штуцер рядом с шаговым двигателем? Что на него должно приходить? У меня на старом там ничего не было..
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:04
У меня с шаговиком ни одного карба, поэтому тут я ваще ниче не скажу. Переливают оне все же чаще из-за игольчатого (подходит от жыги)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:21
Здарова! Поковырялся я в "толмутах" в поисках что за штуцер, у меня только один вариант - это "система обогащения на режимах малых нагрузок", но что интересно, написано что эта система применялась на 2х литровых движках ::thinking:: . "Устройство устанавливается на карбюраторы для предотвращения остановки двигателя при переобеднении смеси. Основа конструкции - диафрагменный ускорительный насос с управлением от разряжения. Разряд топлива происходит через распылитель ускорительного насоса с механически приводом. На холостых оборотах или при малых открытиях дросселя разряжение в задроссельном пространстве высокое. Если двигатель пытается глохнуть, разряжение падает и распылитель срабатывает."
Еще смущает то, что штуцер у тебя торчит вверх, а тут он сбоку выходит...
Вложение:
Безымянный.jpg [ 133.44 КБ | Просмотров: 3320 ]
зЫ. Где карб брал? с разборки? Есть к тебе просьба одна... :roll:
Время - ДЕНЬГИ!
