Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стартер и разъем
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:44
Ключ на старт, поворачиваю его, лампочки на приборке притухают, а стартер МОЛЧИТ... Если от этого разъема кинуть провод на плюс АКБ заводится нормально, в чем проблема и что это за разъем?
Фишка.JPG [ 439.54 КБ | Просмотров: 5299 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: стартер и разъем
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 0:29
А куда от этого разъема идут провода?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:50
Один конец идет в крыло рядом с АКБ, другой в центральную проводку
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:20
ап
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:50
ап
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:28
А самому сделать слабо?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:33
кажись провода идут от замка зажигания, может такое быть, что на горячую на втягивающее подается недостаточный ток, для его срабатывания (в цепи замок зажигания-втягивающее) ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 22:06
Может реле стартера глючит?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 17:38
Осмотрел реле, там контакты в не очень хорошем состоянии, когда будет опять такая ботва - попробую замерить поступает ли ток на втягивающее или нет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 19:31
этот провод идет с замка зажигания на втягивающее.у меня такая же проблема.на холодную заводит,а когда нагреется нет.на горячую завожу этим самым проводом замкнув его на плюсовую клемму.разбираться нет времени.кто какие советы даст?куда лезть?
эскорт универсал 91г.в. 1.6 CVH EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:08
значит у нас с тобой одна и та же проблема, будем тут отписываться.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:51
Tiger199, у меня до этой машинки была точно такая же, как и у Вас, с передним стартером, и точно так же переставало нормально втягивать втягивающее при перегреве. Стартер установлен спереди и втягивающим почти вплотную к приемной трубе выпускного коллектора, от чего и происходит перегрев штока и заедание последнего в горячем состоянии.
Штатно там должен стоять кожух термозащиты, но, как правило, он дано утрачен. В свое время здесь, на этом форуме, нашел рецепт - обмотал участок приемной трубы, прилегающий к реле стартера, стеклотканью в несколько слоев и забыл про эту проблему.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:56
1. Щиток остался
2. Участок обмотан
3. описание темы: "Если от этого разъема кинуть провод на плюс АКБ заводится нормально" ЗНАЧИТ СТАРТЕР ИСПРАВЕН.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:58
Так выкиньте нафиг этот разъем. У меня провод идет напрямую от АКБ - и ничего...
Кусок многожильного провода 16-25 квадратов, два наконечника медных, 5 мин - и всех делов-то...
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:00
У тебя плюс от акб напрямую к стартеру идет?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.021s | 17 Queries | GZIP : Off ]
