Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:23
Mishal писал(а):
qrdl писал(а):
А кто-нибудь отделял стекляшку от пластмассы? У меня стекляшка целая, а вот подогрев умер...
врятли кто пробовал отделять, там клей заводской... Закажи новое стекло с подогревом.
Как выяснилось, нет там никакого клея. Стекляшка просто вставлена в пластмассовую рамку. Разобрал с помощью фена, аккуратно нагревая, потом оторвал старый и приклеил новый нагревательный элемент. Собирал также нагревая феном - все держится вроде хорошо.
P.s. А заказать через Exist у нас теперь из России ничего нельзя - у нас он теперь работает столько с внутренними поставщиками. Кризис, мать его...
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:50
А ни кто не подскажет номерок по микрокату такого же элемента для левой стороны только на МК-4?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 22:25
Друзья , нужна Ваша помощь!!!
Зеркала никогда не складывал , а тут возникла необходимость , сложил. А после возвращения в "боевое" положение , заметил что зеркало не регулируется. Наверняка отломалась(отклеилась , или выскочила из паза) тяга которая имеет контакт с зеркалом .
Снял зеркало , вертел его с разных сторон , снизу открыл заглушку : под ней есть 2 болтика , открутил их , но без толку - зеркало разобрать не смог.
Вопрос : как добраться к тыльной части зеркала ???
Изображение minecraft скачать
При складывании зеркала видна вот такая штуковина , может доступ к разбору через нее ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 23:32
Надо сперва само стекло зеркала снять.
Оно сидит на клипсах, которые находятся на внутренней стороне стекла (а если точнее, то на на внутренней стороне пластиковой рамки стекла) по бокам.
Надо просто потянуть стекло сбоку (если не ошибаюсь с внешней стороны) наружу.
Когда стекло с рамкой снимешь, получишь доступ ко всему механизму,
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:34
Да, это зеркало разбирать прикольно. При снятии самого стекла подержи его (все зеркало в сборе) где-нибудь в тепле (или погрей, но не перегрей!) - так легче снять само зеркало из зацепа в крепеже тяги регулировки. Просто пластмасса от времени пересыхает. Будь аккуратен: арматура зеркала из силумина (!) он от времени тоже становится хрупким, трескается. Первый признак трещины в арматуре: вибрация зеркала во время движения и при легком приподнятии зеркала в направлении снизу-вверх оно чуть гуляет. ВД-кой можно брызгать только для того, чтоб разобрать, а при сборке смазать маслом!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:48
Всем спасибо , разобрал.
Фото в разобранном состоянии :
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала заднего вида
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 3:20
Вопрос: как отклеить зеркало заднего вида?
Заменил лобовое, на старом хорошее зеркало, хотелось бы поставить именно его. Попробовал отколупать - ни в какую...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 8:38
Sergio58 писал(а):
как отклеить зеркало заднего вида?...
его надо вроде срезать. Делают это тонкой , как струна, проволкой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:18
Спасибо. Не стал заморачиваться, подставил сапожный нож и ударил - отошло с мясом - куском стекла. Его уже и так отковыряю... Клеить буду, когда потеплеет. Сейчас пока поставил времянку на присоске за 120р.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:31
Я так и не понял как разобрать, попробовал на сломан зеркале = сломал зеркало, но так и не снял
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:57
На втором фото я в руке держу уже снятый зеркальный элемент.
Его нужно поддеть чем то плоским (наподобие отвертки) и осторожно отжимать по отношению к корпусу .
Заводить "отвертку" нужно в левый верхний угол , это если водительское зеркало. Если пассажирское , то соответственно в правый верхний угол.
Усилие прилагать довольно таки ощутимое , лично я уже был готов к тому что стекло треснет.
З.Ы. Совет AlexR по применению ВД-шки - дельный , так больше шансов что стекло не лопнет.
 Заголовок сообщения: Снятие электозеркала
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 14:54
Всем привет ! У меня Эскорт 96 г.в. На днях разбил зеркало с водительской стороны, зеркало электрическое с подогревом. Заказал новое, а как снять старое не пойму, а точнее с внутренней стороны и надо ли снимать обшивку двери, может кто уже снимал ? Подскажите пожалуйста ;)
Форд Эскорт 1996 г. д.в 1.6 Zetec.инж.90 л.с МКПП-5, красный, хэтч, 5 дв.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие электозеркала
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:53
Тему перенес в соответствующий раздел. Заполните профиль и машинку в подпись.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 23:33
LEXA, пощи, где то был уже такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:34
Внутренняя накладка крепиться винтиком, закрытым обшивкой двери. Чтоб снять внутреннюю заглушку наружнего зеркала надо либо снимать обшивку двери, или оттягивать её вниз под заглушкой, освобождая доступ к винту. Но это варварство, слишком легко можно повредить обшивку двери.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
