Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:34
MozgoveD писал(а):
ArtFox писал(а):
Имеется огромный расход около 20 литров на 100 км
Искать трабл, для начала снять ошибки.
ArtFox писал(а):
и ездить в аварийном режиме, какие последствия?
Никаких.
ясно, я к тому что такие модификации как вырезание катализатора не могут не сказаться на работе лямбда зонда, не так ли? возможно частично поэтому повышенный расход?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:48
В данном случае - нет. ДК стоит до катализатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 0:15
не знаю по чему но очень часто имено на РТЕ жалуются на повышенный расход ::thinking:: лямбда при движке 1,4 даст отсилы 10л.на сотню,так что ищи гдето что то не работает,здесь много есть по РТЕ
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:42
Добрый вечер. Купил на днях Эскорт 1.4 моно 1991г. Проехал сегодня около 100км - 20-22литра как и небыло. :crowd:
Страшно иногда дымит черным дымом и холостых почти нет (глохнет). Заводиш с утра 5сек обороты 1200, потом сразу 800 (и срашно неровно работает). Если педаль газа очень медленно отпускать, то холостые еще можно удержать, а так всегда глохнет при отпускании педали газа. Провода и свечи менял (непомогло). Да и заводиться неочень (без подгазовки незаведёш).
Пошарил по форуму, много чего хорошего, но конкретно так и непонял с чего начинать. Мужики подскажите с чего начинать плясать?
Последний раз редактировалось гена 0432 Пт фев 22, 2013 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:49
компрессию мерять, уход масла, читать ошибки с мозгов
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:02
ДПДЗ, МАП, левый подсос воздуха за дросселем, лямбда.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 0:38
У меня на МАП только фишка подключена, а шланжика нету. А откуда его подводить? В этом может быть причина? Если проблема в лямде и её отсоединить, то черный дым должен пропасть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 0:50
без лямбды как раз черный дым и будет
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:10
к мапе шланг от впкскного коллектора
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:14
Не только лямбда, пробовал отключать дпдз, тоже дым черный и свечи + прострелы, ДТОЖ при неправильных показаниях тоже может богатить. Нужна диагностика светодиодом. Из-за лямбды 20 жрать не должен
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:02
Подключил шланг и чудо (чёрный дым пропал), обороты стал сразу держать и неглохнуть (как раньше). Насчёт расхода, - проверю нескоро, так как отдаю скоро на покраску. Беспокоит что обороты держит не менее 1300-1500. Какие обороты должны быть на прогретом? И где искать датчик ОЖ, (ато заглянул под воздухан - на колектор) а там их несколько. В чём ещё может быть проблема, что обороты непадают нормально? Раньше после перегазовки обороты быстро падали и глохла. А теперь стрелка медленно опускается до 1500. Правда иногда и до 1000 опускалась (чёто подтраивала).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:41
На прогретом обороты должны быть 800-900.
Датчик ТОЖ должен стоять на корпусе термостата .
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 3:02
На корпусе термостата стоит датчик на включение вентилятора,а ДТОЖ который на мозг,вкручен в впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 3:11
подключи все датчикипосле чего сними на 10-15 массу с акб.
подключи акб обратно заведи и дай прогрется
а пока греется немешало бы коды неисправностей снять.
а то мозги мозгам совсем задурил.
а что там с датчиком скорости он на коробке где трос на спидометр выходит
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 5:23
А что измеряет ДТОЖ на впускном коллекторе? Температуру чего, ОЖ? А оно там есть?
Насколько я знаю, на впускном коллекторе ставят ДТВ - датчик температуры воздуха, а не ОЖ, которой там нет и в помине. По виду они почти одинаковы и резьба такая же.
