Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:58
 Заголовок сообщения: Не заводится зетек 1.6 SEFI 90 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:58
Всем здрасте! Проблема такова- заправился,отъехал,постоял две минуты,вдруг щелкнула какая-то рэлюха и авто заглохло,включаю зажигание-реле щелк(бензонасос заработал),реле щелк(бензонасос выключился),кручу стартером-не схватывает и пока кручу щелкает какая то рэлюха с переодичностью в 0.5-1сек.
Помогите разобраться,пожалуйста.Может кто сталкивался? :-(
escort 1996г.в. 1.6 i zetec 16v седан
vw t4 caravelle 1999 2.5 powerTDI длинный.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться зетек 1.6 SEFI 90 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:03
Из всех реле в монтажном блоке на запуск двигателя может повлиять только одно - бензонасоса.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:47
Есть еще и PowerHold, т.е. зажигания - с самыми толстыми ногами которое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 19:22
в общем покавырялся,выбивало 16й предохранитель,после 5,6 замен предохранителя -перестало выбивать и перестал включаться бензонасос и перестала гореть лампочка под часами...теперь ломаю голову....
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:31
лампа под часами иммобилайзер, ключ чипованый?
16 20А катушка зажигания
если ты так целенаправленно жег преды зачем спрашиваешь? как вариант выжег катушку по цепочки подпалил мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:00
глупый я),че делать то теперь? менять катушку? а бензонасос тогда почему перестал работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:10
иммобилайзер блочит как вариант иимобилайзер внутри мозгов
Ключ то чипированый?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:55
а как понять чипованный или нет?)
в общем завтра потащу машину от места поломки к дому и буду ждать з\п...привезу электрика и будем колдовать)
Спасибо за советы! Как что прояснится-поделюсь опытом)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:04
в ключе есть место под апмулу?
Вложение:
rsDSC00819.jpg [43.89 КБ]
прочитай коды с мозгов
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:30
Сначала посмотреть массу с АКБ на корпус, с корпуса на двигатель и на мозги - болтик под ногами пассажира. Учитывая количество соли на дороге - вполне вероятно, что все в окиси.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:39
Ключ с чипом. А в салоне правда сплошная вода...) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 0:17
ОТвез авто к электрику. После целого дня ковыряния нашел проблему-не поступало питание на мозги от блока предохранителей. Запитал "напрямую" через пред., все работает,авто заводится.Теперь буду искать блок...Вот такие вот дела... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:36
Блок либо сам сымай чисти и и пропаивай либо к CITYMAN
А косы тебе прозвонили от блока до мозга?
Больше никаких косяков в электрике нету?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:09
Прозвонили все...из косяков- не работает обогрев заднего стекла,не работает 1я,2я скорости печки(резистор-700руб.),не вкл. вентилятор радиатора,хз что с ним,датчики все поменяны...на след. недели поеду доделывать косяки :smile131: :smile131:
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:59
вентилятор радиатора включен на прямую, снимаешь с датчика контакты и замыкаешь их должен закрутится (предохранитель F22 30А нога C3930c, 1008 корпус) 1008 левая передняя часть моторного отсека
обогрев стекла проверяй напряг на сетке F27 25A F11 10A (лампа на кнопе загорается?)
скачай Ford Tis там вся электрика с соплями и разъемами есть.
резистор Элу позвони (в барахолке) весь мотор отопителя мона 1100 найти
