Текущее время: Вс янв 11, 2026 9:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:49
Алексей на Форде писал(а):
2 Snegir
Черный кто? Блок? ????
ага, блок цилиндров. :)
Ford Escort CVH 1.4 CFI \96г
Nissan Patrol 160 3.3 STD \90г
GAZ 21 \59г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:51
2 Alexar
VU-61876 - это номер двигателя, а мне нужен код. Типа L1H или L1E.
В ПТС не указано... где посмотреть можно еще?
Ford Escort '97 1.6 CVH weber 28\32
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:18
2 Snegir
Черный блок? Я не понимаю, что это значит :(
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:20
2 Alexar
Все там указано. И в свидетельстве о регистрации тоже. Поле "Модель двигателя"
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:32
2 Snegir
Третья строчка с низу в переводе "6 168 632 Зеленый; Блок цилиндров стандартн./ коленчатый вал стандартн"
Вторая с низу "6 168 633 Черный; Блок цилиндров увел. на 0.40 мм/ коленчатый вал стандартн."
GAZ 21 \59г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:04
2 Alexar
Нет, у меня не указано. У меня в поле "Модель, № двигателя" просто значится VU-61876
Двигатель у меня 1.6 CVH 8 клапанный, 90 лошадок
знакомый говорит что у меня LUK
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:03
2 Alexar
Хорошо. Завтра вечером посмотрю комплект сцепления в каталогах производителей. (все ссылки на работе, но там отрубили инет)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:10
2 Snegir
Но тот номер, что ты дал (88SM-6A338-AA), это именно 6168632.
Еще раз проверил.И он именно "GREEN". По идее, тебе и надо выбирать ремонтные того же цвета, т.е. зеленые.
Вкладыши на 1.4 CVH_2.JPG [ 121.66 КБ | Просмотров: 5011 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 23:53
2 Snegir
Я одного не понял, про все эти цвета, это цвет чего? Как я понял блока? или вкладышей?
И по Экзисту тоже мой номер именно 6168632. Ну да ладно, пойду искать нутромер маленький, перемерию всё...
GAZ 21 \59г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:21
2 Alexar
Вот тебе сцепление - SACHS 3000 334 001
И еще: подбирая запчасти в инет-магазинах тебе надо учитывать, что по кузову у тебя модель Escort MK VII (седьмая).
А вот с двигателем тебе повезло - карбюраторный CVH с WEBER 28/32 TLDM. Его код LUJ или LUK. Точнее можно посмотреть (как это я забыл) на алюминиевой табличке под капотом.
И если заказывать детали для двигателя, то нужно выбирать модель Escort V (GAL).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:23
2 Snegir
Вот честно, здесь я тебе не подскажу. Может, у тебя уже и коленвал ремонтный, если такие есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:22
2 Alexar
да, спасибо. Эту информацию я уже выяснил опытным путем. У меня ваще форд 1997 года, а в эксплуатации с 2001) незнаю на каком складе он лежал 4 года)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:33
А вот с двигателем тебе повезло - карбюраторный CVH с WEBER 28/32 TLDM. Его код LUJ или LUK. Точнее можно посмотреть (как это я забыл) на алюминиевой табличке под капотом.И если заказывать детали для двигателя, то нужно выбирать модель Escort V (GAL).
У меня тоже вебер 28/32 CVH 1.6 НО код двигателя LUA! А насчет таблички под капотом, так там вообще помоему "LU" только написано. Получается мне тоже з/ч надо как на Escort V (GAL) заказывать?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:52
2 mursielago
Про LUA не слышал. Обычно LUJ, LUK, LJF, LJE.
Если ищешь детали для ДВИГАТЕЛЯ, то нужно выбирать модель Escort V (GAL) и далее указываешь модель своего двигателя.
Просто при выборе типа кузова Escort MK VII в каталогах, как правило, дальше нет CVH-шного двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 16:42
Доброго дня .
Подскажите номер воздушного фильтра для Эскорта 1,3л (карб) 1995г\в.
ВИН код:WF0AXXGCAASE26665
Пытался разобраться сам , но не пойму какой именно двигатель у моего Эскорта. В книжке для объема 1300 , указано четыре варианта двигателя : JBD, JBЕ , J4B и J6A.
J6A - под впрыск , т.е. не мой вариант.
J4B - Эндура и устанавливался с 1996 года , значит тоже отпадает.
Остается два варианта: JBD и JBЕ . В чем их отличия и какой движок на моем авто ?
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
