Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 22:20
легко, к сиги активатор подключи и счастье тебе будет
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 22:52
какой соленоид купить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 0:10
я бы вообще обычный активатор приделал, рупий за 100, его усилий хватает отстегнуть замок, хотя у меня универсал
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:46
Tiger199 писал(а):
А можно сделать так, чтобы ключом открывалось, из салона и еще с брелка сигнализации?
Если штатного открытия нету - то тяжеловато. Но можно.
Ставился сабж похоже только на МК-6, во всяком случае те три раза, что мне встречался. Поскольку контактов на него на двери нету - провод вроде как пропускался в гофру омывателя. Кнопка вот :
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 2:10
что за активатор, давай фото
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 2:13
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:53
он сможет нормально открывать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 11:47
На вид он практически такой же, только шток подпружинен, вроде бы. Но это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 18:25
Я поставил втягивающее от москвича (первое что попалось на глаза, всё равно бесплатно) в пятую дверь, через жёсткую тягу. Кнопка в салоне через реле, и провод от сигналки на это же реле.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:53
Я на москвичёвском втягивающем делал электрозамок КАПОТА на Гранаду. Нажал кнопку - капот отщёлкнулся. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:48
вот нашел в тисе
96-97год
Вложение:
багажник96-97.pdf [24.07 КБ]
98-00 год
Вложение:
багажник98-00.pdf [25.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:20
Это видимо не иммобилайзер, а штатная сигнализация ( наподобие тех, что на Скорпио ставили ) имеется в виду. Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР в виде отдельного блока не существует, только та хреновинка, в которой считыватель стоит, что на крепление замка установлена.
Он подключается разъёмом к жгуту проводки, идущему от контроллера впрыска, второй разъём стыкуется с одним из жгутов, идущих от блока предов ( питание, зажигание, земля, зачем - то положение "радио" замка и т.п.
далее жгут идёт по кузову ( торец выступа под кондей )
за бардаком ещё один разъёмчик ( обратите внимание, ВСЕ провода одноцветные, секретность, однако ;) )
И оттуда уже провода идут отдельным жгутиком в разъём контроллера и косе, идущей через резиновое уплотнение под капот.
Как видите нет ни отдельного блока ни подключения кнопки и реле задней двери.
На самом деле вовсе не обязательно задействовать штатное подключение, даже при наличии блока сигнализации. Можно решить и невозможность открытия при включенном зажигании, и даже только при работающем моторе сравнительно простыми методами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:26
Согласен, проще запитать от канала сигнализации и вывести на отдельную кнопку
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:46
Тут я согласен что штатными средствами сигналки реализовать проще, у меня на аллигаторе 930 было организован реле отсекало кнопку открытия и канал сиги чтоб на работающем движке нельзя было открыть багажник
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:27
Зачем?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
