Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:44
Виктор, на 2 поста выше поднимись...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:35
MozgoveD писал(а):
Чё пробовал то? :smile139:
Вторая фраза вааще вынос мозга...
Дубль ту.
Подача +12В при включении габаритов зажигает часть кнопок и символов на неработающей голове.
Дубль 3.
При включении магнитолы включается подсветка кнопок, как при включении габориток.
Ну если вы не поняли то объясню подробно:
Пробовал подключать оранжевый провод к тому который идёт от габариток и включал при этом габаритки - результат нулевой.
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:41
Ну, главное, к ВВ части катушки не подключали еще. А эффект может быть интересный...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:14
:bye: :smile81:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 13:08
эффект может быть плачевный=( сидели с товарищем в хламину,крутили и подключали к его классике мою магнитолу, в итоге спалили и магнитолу и часть проводки классики =)))
а по теме,в любой современной магнитоле на каждом проводе написано-подписано, там нужен "+" или же это земля. как правило земля - это всё что в чёрной обмотке, а жёлтый(память),красный(питание),синий( питание антенны) идёт либо на имеющийся "+" либо веди отдельный кабель с аккума.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 13:34
36peruoH писал(а):
как правило...
Вот именно - "как"... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:18
Может немного не по теме....
В машине поселился недавно новый мафон (новый- условно) Sony CDX-GT500EE, друг отдал в безвозмездное пользование. Я его подключил, проблем не возникло.
Что хочу сделать? В нете вычитал, что можно к нему подсоединить внешний проигрыватель (iPod, Walkman) или даже телефон. В наличии SonyEricsson W950i с фирменным проигрывателем Walkman, вот его и хочу подсоединить. Кто знает, как это грамотно сделать?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:40
Управление CD чейнджером или плеером WALKMAN/iPod (при наличии дополнительного адаптера)
http://www.dvbcaraudio.co.uk/sony-xa110 ... -3039.html адаптер
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:40
Да он же стоит как сама магнитола! Неужели нет способа подсоединить через AUX-вход?
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:41
шнуром обычным, тока он не сможет управлять ими будут как плэйры болтатся
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 23:34
Ставлю в Эскорт такой вот Блаупункт: http://magnitola.ua/Blaupunkt-Santa-Cru ... -6204.html
Столкнулся с тем , что не знаю куда подключать 2-й контакт разъема. В мануале сказано что этот провод , отвечает за функцию "приглушения звука" .
Doc1.doc [51 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 0:25
Никуда у тебя не штатного устройства громкой связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:24
Изначально при покупке авто все было классно.Звук играл и играл хорошо. а потом мой товарищ попросил усилитель на время . А без усилителя звука не стало.Жду когда вернут усилитель но что то ждать надоело и я подумал -а как подключить магнитолу так чтобы звук выходил через динамики которые встроены в двери?
Вынул магнитолу посмотреть что и как подключено, сфотографировал этот "клубок" цветных проводков хаотично переплетенных в пыльном отсеке под магнитолу и затем поставил обратно. Воткнул панельку и тут вот на те…магнитолка то не включается совсем. Проверил все соединения-вроде все на месте и разрывов нигде нет. Грустно то без звука.
Что делать?))Кто подскажет?
DSC04359.JPG [ 85.82 КБ | Просмотров: 8876 ]
DSC04354.JPG [ 89.1 КБ | Просмотров: 8876 ]
DSC04353.JPG [ 91.47 КБ | Просмотров: 8876 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:26
магнитола jvc а машинка форд эскорт 1.8 TD
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:50
JVC очень много разных
фишка штатной магнитолы срезана?
фотки ниразу не информативны
напряжение на входе в магнитолу проверял?
Машинку в подпись, как у всех!
