Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:41
Misha bel писал(а):
На амортизаторе обломано ухо крепления тяги...
Ну, или приваривать аккуратно новое ухо, или какой хомут колхозить...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 19:52
Mishal писал(а):
... или какой хомут колхозить...
::thinking::
Миша, ты представляешь себе, какой там момент при сжатии стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 23:00
поэтому и спрашиваю. момент ого-го А приварить, амморт повредится он же перегреется
А как можно решить?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 23:23
Меняй амортизатор, раз так приспичило.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:00
Так и знал что так скажешь
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:23
Ну, а что, раз хомут ставить боитесь. Хотя там нагрузка в крайних положениях, думаю, 25-30 кг.
Я бы попробовал из 1 мм.полосы шириной 25-40 мм согнуть и про сверлить 2 отв.
Или подобрать чего от выхлопных труб Жигулей , типа такого:
http://www.rosopt.com/goods.php?id=3956
Или тут еще глянуть.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=хомут%20глушителя&noreask=1&pos=37&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.rosopt.com%2Ffiles%2Fstore3956.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:00
Вот читал, и увидел что у некоторых этот стабилизатор ломается, а он гнуться может или нет? А то при движении на ямках грохот стоит пипец, в подвеске меняно все кроме самого стаба.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:18
appo103856 писал(а):
он гнуться может или нет?...
Он должен гнутся (пружинить) постоянно при езде. Но не согнутся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:33
Вообще-то, стабилизатор работает на скручивание...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:23
Хомут не боюся. Боюся варить на аморте. За хомут отдельное спс! Нагрузка говорите 25-30...мелочи
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:12
Да это понятно, просто я один раз так хорошо мордой на скорости нырнул, обеими колесами, вот и думаю а не сталось ли чего с ним.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:57
обеими колесами...
если обеими сразу, то ни чего ему не будет.
Переживай за рычаги, амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:33
Вопрос на засыпку - как от такой маленькой нагрузки может лопнуть стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:38
От старения, думаю. Есть такое понятие - усталость металла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 0:20
Что то я очкую.... думаю что нагрузка там от 100 кг идёт. Мой вес стабилизатор не гнёт совсем. Думаю даже кг от 200 начинается
