Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:34
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:28
Что будет если расширю базу по 50 мм с каждой стороны как вот у этих. Хотелось бы не теоретические спекуляции.
1.jpg [ 21.74 КБ | Просмотров: 5318 ]
форд эскорт 1.4 моно 1994г
 Заголовок сообщения: Re: расширение базы
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:56
Колесная база — продольное расстояние между передней и задней осью.
и ты хочешь вылет колеса изменить , " увеличении колеи "?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:02
почитай это
И дело тут даже не в том, что уменьшение вылета на 30-40 мм резко снижает ресурс некоторых деталей. Это можно пережить. Бывали случаи, когда на трассе такие автомобили по совершенно непонятным для водителей причинам становились неуправляемыми.
Значительное изменение вылета приводит к увеличению так называемого «плеча обкатки» колеса – параметра, напрямую влияющего на курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. Такой автомобиль чутко реагирует на колею. Повышается усилие на руле, что заставляет водителя излишне напрягаться. При резком торможении на трассе даже незначительное различие в сцеплении левых и правых колес может привести к разворачиванию автомобиля.
При незначительном изменении вылета таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:30
Наряду со всем перечисленным, резко, в разы возрастет нагрузка на ступичные подшипники. В общем, их можно легко убить...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:03
Спасибо!
да я насчёт вылета колеса.
Что значит значительное и незначительное увеличение вылета? Это по сколько?
Подшипники не беспокоя могу их менять хоть раз в год. Если ставить хорошие то износ будет меньше.
Беспокоит вопрос управляемости машины. Когда смотришь разные тюнинги, то там зачастую увеличен вылет.
Как можно компромисно решить вопрос вылета? Что б красивше стало и безопасно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:46
http://avtoshyna.info/diski/index.php статья по твоей теме
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:25
А если раз в месяц? А что зничит "хорошие", это как? Конечно, у разных фирм могут немного различаться по качеству, но тем не менее, они должны соответствовать техническим условиям.
А если Вы будете нагружать их в 2-3 раза больше, то тут единственное средство - устанавливать более мощные, а следовательно, и другую ступицу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 23:28
У меня вопрос только по управляемости.
Спасибо за статью.
Что я извлёк из этого. Основная проблема износ и возможное разрушение подшипника подвески.
Конечно это актуально только для передних колёс. Для задних можно вынести всю ступицу, поставив проставку между ступицой и балкой. Там есть место.
Вот для переднего да.... Что качается управляемости, то в статье говориться только об ограничении выворота колеса. Что касается доп усилий. ну...у меня гидрач.
Амморты что мне что на зетеки или дизеля одинаковые вроде идут. Ну пружина спереди у меня и так усиленная, подсунули продавцы.
Подшипник 20 уе. Меня сам. Всё есть пресс и т.д.
Так что делаю вывод. Надо ставить. Пробовать. Дать поездить на полигоне с проставкой и без спецам. И там уже думать дальше оставлять или не оставлять.
Криминала не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:10
А если удлинить рычаги? (Насколько хватит рулевых тяг)
Получится, наряду с расширением колеи добавится отрицательный развал, что увеличивает устойчивость. Правда, еще и полуоси придется подбирать подлиннее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:34
Кстати, да. Как идея. но, посмотрим. НАдо вначале пробовать так. Может ничего страшного и не будет. Машинка лёгкая, Мотор тоже, это не дизель.
