Текущее время: Вс янв 11, 2026 9:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:11
1690349 - ШРУС в сборе правый
1690359 - ШРУС в сборе левый
1078675 - набор ремонтный для нарушного шарнира: сам шарнир, оба пыльника (по регламенту наружний шарнир снимается со снятием внутреннего), все хомуты, стопорные кольца и ступичная гайка
1107449 - радиатор отопителя
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:13
WF0FXXGCAFVU61876
подскажите пожалуйста код сцепления в сборе
Ford Escort '97 1.6 CVH weber 28\32
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:15
1021375 - new for old
1440764 - re-manufactured
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:47
Посмотрел по магазинам:
1021375 - только оригинал и ценник негуманный, 1440764 - вообще нет.
Если по отдельности, то:
7166796 - выжимной
1010219 или 5025994 - диск сцепления 220мм
А вот корзина - каталог дает только размер 200мм
1632600 - корзина 200мм
Скажи мне код двигателя и модель (как написано в свидетельстве о регистрации ТС), тогда посмотрим по каталогам производителей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:45
Да, цена нереальная. Я почему тут и спросил, думал может кто более реальный вариант подскажет. Двигатель VU-61876
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 21:43
Приветствую, организовалась проблема: Двиг стоил не родной ЦВШ 1,4 необходимо подобрать коренніе вкладыши, на тех которые снял написанно 88SM-6A338-AA, Мне нужно найти ремонтные + 0,25 и + 0,5 помогите пожалуйста узнать их номер по каталогу. В магазине ничем не могут помочь без вин кода.
Ford Escort CVH 1.4 CFI \96г
Nissan Patrol 160 3.3 STD \90г
GAZ 21 \59г
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:33
2 Alexar
VU-61876 - это номер двигателя, а мне нужен код. Типа L1H или L1E.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:46
2 Snegir
Коренные вкладыши
6168635 - 0,25mm
6168633 - 0.40mm
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:48
А вообще, вот тебе картинка, сам выбирай.
Твои стандартные - третьи снизу, код 6168632.
Вкладыши на 1.4 CVH.JPG [ 166.92 КБ | Просмотров: 4896 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 21:03
Алексей на Форде писал(а):
Как это нет?
Берем самый дешевый аналог - Febi 05641 и смотрим применимость:
Escort VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V [L1H] 88 л.с. Бензин 1995 — 1995 необходимое количество: 2
передний мост, со стороны коробки передач
кроме типа коробки передач: MTX75
Согласен, для Escort VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V [L1H] 88 л.с. Бензин 1995 — 1995 он подходит, а ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.6 16V 1995 – 1999 в применяемости нет, есть ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 16V 1995 – 1999, в чем разница ::thinking:: . Я задавал вопрос и в инет-магазине, так мне вообще что то левое предлагали, а потом пытались подобрать по размерам.
ESCORT 1996 Универсал 1.6L Zetec-E EFI(90PS) Кондиц.возд., ABS, подушки, ГУР
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 21:23
Возьми тогда Triscan 8540 16903 за 400 руб.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386925684
Там, кстати, и применимость есть к твоей машине, и размеры указаны.
Для верности берем штангель и вперед :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:31
Моей там как раз и нет. У меня двигатель 1.6 16V [L1E] 90 л.с. Размер уже мерил, вроде руки от туда растут, но у меня размеры получились совсем другие :smile138: : диаметр вала 24,5мм, диаметр шруса, на сколько позволял штангенциркуль 124мм. Я так понимаю диаметр 1=24мм(0,5мм на грязь и ржавчину), и диаметр 2=124мм. или он должен натягиваться и размер на пару мм меньше?
П.С. заходил на страницу производителя Febi - нет ни размеров ни моего авто :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:22
Спасибо :smile129:
Вот только теперь другой вопрос мучает, почему у меня болк чёрный? Или я чего - то не допонял...
GAZ 21 \59г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:55
2 Snegir
Черный кто? Блок? ????
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:20
2 Alexeytm
Интересные размеры. По номеру 1073803 внешний размер 78мм.
Могу посоветовать прийти в магазин и выбрать по размерам.
