Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:27
 Заголовок сообщения: МАП сенсор CVH 1,4i
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:56
С недавних пор появилась такая проблемма. После суток простоя двигатель не заводится. Батарея нормальная, стартер крутит, искра есть.
Завели таким способом: был снят воздушный фильтр, снята трубка подачи бензина в форсунку (давление в системе есть). В середину форсунки было капнуто немного бензина, затем всё собрано назад. После этого мотор нормально завелся, после заглушения запускается с полутыка. В течении дня во время езды с запуском проблемм нет (т.е. пока есть остатки бензина или его пары в форсунке). Через сутки простоя ситуация повторяется.
Получается, что нет команды на открытие форсунки при запуске двигателя. Снял коды ошибок - всё показывает на МАП сенсор, но меня гложат сомнения.
Хотел бы услышать мнение форумчан по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: МАП сенсор
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:15
Чтобы развеять сомнения, надо подкинуть другой МАП. У меня из-за МАПа движок работал только на холостых, надавишь на газ -- взревет, и тут же глохнет, убрал ногу с педали - на холостых работает. Я отключил МАП (снял разъем), машина поехала. Попробуй завести при отключенном МАПе.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:43
Так и буду делать. Планирую за новым МАПом съездить сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 18:30
"Чем дальше, тем страньше" (Алиса в стране чудес).
Перед поезкой за новым МАПом, которая меня изрядно напрягала, так как надо было ехать с одного конца города на другой, решил ещё раз проверить машину. Завелась сразу. После минут 30-ти езды, на полностью прогретом двигателе снял коды ошибок. Тест 1 - ошибок нет, тест 2 - ошибок нет.
Результаты тестирования заставили меня задуматься, так как ранее подозрение на МАП возникло не на ровном месте. Когда машина не заводилась, в долговременной памяти были мягкие коды ошибок, то 27, то 37 (ДАД - низкое или высокое напряжение).
Есть ньюанс, когда машина не заводилась на улице было -10С, а сегодня у нас +1С. Хотел бы услышать мнение уважаемых форумчан, может ли неисправный МАП реагировать на изменение температуры окружающей среды, и, как следствие, на изменение атмосферного давления?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 4:33
Очень большая вероятность, что дело в проводке. Или где-то контакты подмерзли, или масса отмерзла. А может, и в самом датчике где-то конденсат скопился...
Вполне возможно, что машинку просто надо прогреть и просушить...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 16:31
svyatoslav, реально дело может быть в контактах... Надо провести ревизию штеккеров. Я на своем почти сразу поменял разъемы на форсунке, ДПДЗ и др., т.к. они просто сгнили.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 16:39
Так и сделаю. Только блин проблемма, гаража у меня нет, а сейчас у нас идет снег :-(
Прийдется ждать весны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:18
Всё, проблемма решена.
Снова начала выделываться машина. У нас посреди недели наступило потепление, я решил воспользоваться моментом. Измерил опорное напряжение - на МАП приходит 5,01В. В мягких кодах - 37 (низкое напряжение). Снял минусовую клемму для обнуления памяти и отключил датчик. В жестких кодах появилось - 37 и в мягких тоже 37. Значит нет выхода с датчика. У меня машина без датчика не завелась.
Вчера съездил за МАПом, обошёлся 100 гривен. Сегодня установил, предварительно обнулив память ЭБУ - машина завелась сразу. после часа езды снял коды ошибок - чисто.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 0:15
Хорошо у вас -- просто "съездил за МАПом". Я месяц без МАПа ездил, пока не нашел на разборке примерно за такую-же сумму. А новый на заказ на 500$ тянет, я уже собирался самодельный делать, тут на форуме описание нашел...
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
 Заголовок сообщения: Re: МАП сенсор CVH 1,4i
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 21:31
Может, кому инфа пригодится... У меня вчера движок стал конкретно выделываться: давишь на газ -- провал, потом тупит, убираешь ногу -- продолжает газовать, потом постепенно сбрасывает. Причина -- шланг до МАПа! Поменял его и прочухал штуцер в инжекторе, все OK!
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:15
Шланга забита была? А как на счёт адсорбера на шланге? Со своим МАП пытаюсь разобраться.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
