Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:48
OHV гуру
где можно в спб купить ремкомплект недорого,а то в маршале 1000р просят, уж совсем офигели
вроде слышал можно самому вырезать из картона специального, но не могу найти где его купить..
пожскажите кто что знает
Я заказывал в иномарошном магазине 1-год назад.Обошлось где то рублей 400.
На фото дата действительна.
Пробовал вырезать из пресованной бумаги (такая нательного цвета как на фото).Её используют электрики для перемотки двигателей,трансформаторов,может ещё где применяется не знаю.Год постояла потом потекла.Очень тонкие стенки(на первом фото видно прокладку), вырезал, потел где то час.Думаю не стоит.
Лутче ремкомплект иши.
SL380011ум.JPG [ 83.66 КБ | Просмотров: 7602 ]
SL380010ум.JPG [ 69.73 КБ | Просмотров: 7602 ]
SL380006ум.JPG [ 81.72 КБ | Просмотров: 7602 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:32
Этот ремкомплект для какого карба?? 28/32?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 22:47
OHV гуру
У меня карб Weber TLDM 26/28.
Но после переборки осталось много лишних запчастей(диафрагма ,жиклёры не все подошли по номеру,какие то резиночки).Так что может это универсальный ремкомплект на несколько марок карбов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 17:30
Андрей06, Хе-Хемуль
А где мне его купить или заказать, сегодня все магазины в Питере обзвонил. нигде нету, даже на заказ...
Escort 1996 1.3 HCS седан, карбюратор Weber TLDM
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:10
OHV гуру
Я заказывал в магазине "АСТА". У них всегда всё есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 1:02
спасибо
завтра съезжу, надеюсь повезёт)
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 9:19
Вот здесь глянь ремкомплект Meat&Doria W548 для TLDM 26/28 и 28/32. там "лишние" запчасти потом останутся ...
http://www.autopiter.ru/contact/sankt-peterburg
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=W548&IsAnalog=1&id=42131349
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 16:39
спасибо, сейчас позвоню узнаю
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 16:40
а не знаешь номер ремкомплекта?
а то позвонил в этот магазин АСТА, сказали что ничего знать не знают про данный ремкомплект и никогда таких не было..
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 0:51
Помогите, уважаемые на всякий случай двиг. HCS 1.3 карб. перестали держать холостые. открутил датчик ХХ (эл.клапан) на карбе. фото выставляю Вопрос игла датчика уже обрезана или нет. Вопрос 2 должна ли звониться катушка + центральный провод - корпус клапана
Датчик ХХ 002.jpg [ 93.43 КБ | Просмотров: 7543 ]
Fоrd Esc 1996 г. двиг JVD карб. 1.3 кузов хечбэк. Опыта немного, но пытаюсь наверстать
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 0:57
катушка должна конечно иначе как оно работать будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 16:45
Ура, кажется нашел. Действительно полетел датчик холостого хода. Попробовал заменил на ДХХ с ВАЗ-2110( он короче, но подходит по резьбе) и использовал его как заглушку, как все заработало. Теперь вот думаю восстановить катушку своего ДХХ ( увидел как это делается с нашего форума(спасибо тому человеку) если получится отпишу. Спасибо всем кто откликнулся с советами
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 16:51
Извините, за дополнение. Тут наши коллеги по Форду с форума на ФОРД.RU попросили сфоткать одну детальку с карба. Я выполнил но что-то за проблема с загрузкой там фото. Я выставлю их здесь и дам ссылочку.
измененный.jpg [ 106.97 КБ | Просмотров: 7535 ]
фото для форума.jpg [ 326.96 КБ | Просмотров: 7535 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы холостого хода, CVH, вебер
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 23:54
В общем суть в чем,хх ход просто сходит с ума,бывает сбрасываешь на нейтраль,машина может заглохнуть,не всегда,но в последнее время все чаще,бывает так что обороты падают до 250(может и не так,говорю как вижу по мех.тахометру),но это еще пол беды,глушу машину,снова завожу,обороты прыгают до 2000,и могут со временем упасть до 1500,иногда падают до нормы,но не всегда,а когда падают то близка вероятность снова заглохнуть.
В общем рассчитываю на ваш опыт,я только на дпдз и шаговый моторчик грешу,но понятия не имею как их проверять и чинить,гугл не помог в поисках информации.
ford escort 98,cvh 1.6,карб weber
Ford Escort 98г,cvh,карб weber
 Заголовок сообщения: Re: Спасите меня от холостого хода
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 1:00
Вот тут воевали такую же траблу. Может поможет...
