Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: может ли гена так поступить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 23:11
Вопрос Ко всем Гуру данного форума.Мог ли разрядиться АКБ во время движения с полным комплектом потребителей(фары,печка,подогрев стёкол,магнитола) ?Температура за бортом -30С обороты двигателя не превышали 2500-3000,путь 25км??? Очень интересно ,а то не знаю на что грешить.
Форд-Эскорт хетчбэк 1997г 1,8.I инжектор двигатель RKS комплектация GIA немчина
 Заголовок сообщения: Re: может ли гена так поступить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 4:14
Не должна при условии её неубитости, исправных генераторе и его проводки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 21:32
Дело в том ,что я полазив по форуму понял ,Фордовский генератор не начинает выдавать зарядку ,если не крутить движок больше 3000,а при большом количестве потребителей ток идёт из АКБ. :?: Конечно авто не новый и проблемы с проводкой не исключение,но до этого проблем с электрикой не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 21:44
Эм.............., поправъте меня товарищи электрики... но с какого это на холостых гена не выдает зарядку!?, у меня при включеной машине, без потребителей идет на аккумулятор 14.3, при китайском мультиметре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 22:23
Может я не правильно выражаюсь,но речь идёт о большом количестве потребителей и морозе -30 про котором емкость АкБ значительно уменьшается.А генератор не успевает выдавать нужное количество тока, при 2500 об. на тах. и включеных(фарах,печке-3,магнитола,габариты,подогрев заднего и переднего стекла,периодически стоп сигналы и стеклоочистители с омывателями).Я не хочу с вами спорить,я хочу понять , мог ли гена так поступить или надо искать где то глубже.И ещё может ли повлиять на работу генератора ,течь на него масла из рулевой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:05
Может, если масло поподает на токосъемные кольца то возможно загрязнение щеточного узла, заклинивание щеток и т.п. Например у меня на дизельке из-за сопливящегося соляркой тнвд потиху поливало гену, из-за чего щетки съело за месяц.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:13
А почему бы и нет? Только это не гена так поступил, а тот, кто повключал все, что можно...
В принципе, можно грубо прикинуть. Допустим, гена на 55А (это на максимуме, 5500 об/мин) при частоте вращения КВ 2000 об/мин выдает 20А.
Фары дальнего света 2х60Вт кушают 10А, обогрев лобового и заднего стекол - тоже где-то в этом районе. Поучается уже 20А. А тут еще и вентилятор печки, да плюс бензонасос, зажигание, габариты и много чего еще. Получается, что остальная нагрузка выше тех самых выдаваемых геной 20А потребляется с АКБ. Вот и вся арифметика.
Конечно, это все весьма приближенно, но, тем не менее, в руководстве к Эскорту рекомендуется включать обогрев стекол кратковременно и только при работающем двигателе.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:58
+ вентилятор печки на 3-й скорости "ест" не менее 9 ампер (проверено!)...Проверено: много потребителей+ малый пробег = недозаряд (читай - разряд) АКБ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 20:57
Валёк, машину - к электрику! На моем недозаряд был, оттого, что "масса" с гены убежала, кинул отдельной шиной.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:54
Валёк писал(а):
Дело в том ,что я полазив по форуму понял ,Фордовский генератор не начинает выдавать нормальную зарядку ,если не крутить движок больше 3000...
Не только фордовский...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:55
Кури форум.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:19
Ребята, знатоки, нужна помощь!
Сегодня завел у Ленты своего Дельфина и увидел непогасшую лампу генератора. Хрен с ним, подумал, доеду - аккум новый. Доехал, но не аккуме - в процессе езды лампа потухла. У дома лампа снова загорелась - стал пробовать - заведу - горит - погазую -тухнет, так несколько раз. Потом ставил в гараж - уже не тухнет даже на больших оборотах. Генератор - Бош компакт с пластиковой задней крышкой. Подскажите - что полетело? Если реле с щётками - возможно снять крышку и поменять их, не снимая генератор с авто? Уж очень не хочется ехать на галстуке в сервис. Или там что посерьёзьнее?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 4:42
Проверь реальное напряжение в бортовой сети и пред на таблетку для начала...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:53
В момент, когда лампа горит - напряжение с генера не идет. А пред где находится - в общем блоке или где-то на генере? Он только на таблетку или еще что-то предохраняет? Просто электрика вся работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 0:45
спасибо всем информация очень полезная,после того раза прикурил машинку и пока не подводит(тьфу-тьфу) :smile129:
