Текущее время: Пт янв 02, 2026 6:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:47
Да вроде за комплект всегда было 4 штуки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:47
Да, 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:35
Ок! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Про колодки на перед, может и было
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 21:53
Привет всем! Сразу вопрос, смотрел по микрокату и по ЕКАТ'у на свою машину колодки. Так вот проблема, ЕКАТ говорит что колодки у меня без абс должны быть с встроенным датчиком, а сейчас стоят SCT без датчика. Очень ли существенна в них разница, при установке и экплуатации? Просто хочется себе хорошее что-то поставить. Типа АТЕ или ТЕКСТАР.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 22:58
как я понимаю с датчиком это когда у тебя лампа под него есть ,а иначе бессмысленно. :???:
Форд-Эскорт хетчбэк 1997г 1,8.I инжектор двигатель RKS комплектация GIA немчина
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:52
appo103856 писал(а):
ЕКАТ говорит что колодки у меня без абс должны быть с встроенным датчиком...
что за датчик? Это наверно датчик( индикатор ) износа.
При чем тут АВС? Она есть у тебя ,вообще? Непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 15:35
ЕКАТ говорит что колодки у меня без абс должны быть с встроенным датчиком... что за датчик? Это наверно датчик( индикатор ) износа.
Вот выкладываю какие виды колодко идут к моему авто, по экзисту, а вот какого типа ставить я не знаю. Ставил без усиков до этого, но что-то не так. Раз пошла тема про колодки, почему они могут посвистывать, после торможения, как будто-то криво отошли, пока чуток на педаль не нажмешь не перестают попискивать и то не сразу. Потом может и совсем пропасть пискля и долго не появляться.
Комментарий к файлу: Этот вариант стоит сейчас
3.png [ 128 КБ | Просмотров: 3610 ]
Комментарий к файлу: А вот про эти не знаю.
2.png [ 47.67 КБ | Просмотров: 3610 ]
Комментарий к файлу: Этот вариант насколько понял под АБС идет
1.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 3610 ]
 Заголовок сообщения: Re: Выбор передних колодок на МК-6
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:20
Это не датчики, это пластинки антидребезга. Писк обычно появляется у перекошенного из-за подклинивания поршня/направляющей суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:35
Спасибо что подтвердили мои сомнения по поводу писка, а вот по поводу колодок, все ли они у меня станут, или ставить те что деб этих пластинок?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:29
Мне кажется, любые можно, только бы по размерам влезли.
Пару лет назад, на предыдущей машинке, заклинило на правом переднем цилиндр - вылез слишком далеко из-за сильно изношенных колодок. Нужно было что-то оперативно предпринять, а в наших Васюках фиг чего найдешь, можно неделями ждать заказ.
Взял я колодку и пошел по магазинам искать похожее. Нашел от какого-то ГАЗа гораздо большего размера, ободрал на наждаке до нужной формы, поставил и еще полгода прокатался без никаких проблем.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:37
Дребезжать будут, если без "антидребезга".
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:13
Не замечал никакого дребезга...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:41
В эскортах бывают разные суппорта, для одних колодки с пружинками, а для других пружинки отдельно. Так что если стояли с лепестками - такие и ставить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:04
Насколько я понимаю, пластинки, прикрепленные к колодке - это именно датчики износа. Становятся не на все суппорты (у меня на старом Эскорте не влезли - пришлось обкусить). Принцип работы таков: при стирании колодки незакрепленный конец металлической пластинки начинает тереть о тормозной диск и издавать неприятный пищащий звук, чем обращает на себя вниманире. А что касается пружин для поджатия колодок - они крепятся непосредственно на суппорте (на Эскортах видел два различных вида - в зависимости от производителя тормозной системы).
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:15
Т.е. насколько я правильно понял, есть пружинки которые ставятся под колодки непосредственно, а есть скобка которая в суппорт ставится (как у меня).
