Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:19
Mishal писал(а):
Outsider писал(а):
именно холодный
Значит мотор с вентилятором крутятся.
Остается: либо радиатор холодный, либо воздух проходит мимо его.
все патрубки горячие и те что на печку идет и обратка тоже...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:24
Outsider писал(а):
все патрубки горячие ...
А сам радиатор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:25
тоже..
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:43
Чудес не бывает. Если радиатор - горячий, а воздух проходящий через него - холодный, значит:
- воздух как-то обходит радиатор;
Я почему про радиатор спросил. У меня на Волге, к примеру, похожая фигня была.
Внутри радиатора между входами должна быть разделительная перемычка. Если она съезжает в бок корпуса то жидкость входит в радиатор и сразу выходит. А сам радиатор-еле теплый, ну и не греет нормально.
Не может такая фигня быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 21:10
Я имел в иду радиатор большой , основной . А радиатор печки я не знаю...
Но если обратка выходит горячая, значит как то через него проходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 21:16
Я про радиатор печки говорил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 21:18
ну если холодный от туда дует, значит холодный...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 0:14
Была у меня когдато беда с печкой, при наступлении морозов от -15 и ниже печка отказывалась греть. Радиатор (основной, что под капотом) прогревается, двигатель, горячий, а она не греет. Проблема решилась заменой антифриза на свежий. Думаю, что тогда старый, а может и сильно разбавленый антифриз в самом радиаторе печки промерзал. И печку пробивало только при неоднократной прогазовке двигла на 4-5 тысч. оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 0:24
Ну, печка может быть забита грязью и окалиной от ржавого БЦ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 0:35
в бочке чистый антифриз...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 21:17
да, чудес не бывает.
Оказывается была сломана заслонка. Трос дергает , она вроде как стучит, а на самом деле не работала. Теперь более менее тепло в машине ! Спасибо всем!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 23:22
но вот все таки спрошу.
А почему после замены радиатора печки, термостата все равно в машине не сильно жарко?
И еще , на стекло и в ноги не дует...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:51
читай тему про термостат. все дело в корпусе термостата. а на стекло и в ноги не дует из-за заслонки. Она хоть двигается? скорее всего как-то не так установлена.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:42
да термостат новый.. но очень дешевый.. рублей 100
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 22:09
стопятидесятый раз повторяю, дело Не в термостате, а в КОРПУСЕ термостата! ЧИТАЙ тему cvh не греется нормально!
Время - ДЕНЬГИ!
