Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: Распиновка
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:07
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm правильно ли я понимаю, что на EEC-IV сигнал приходит от датчика скорости и форсунки приходят в 4 и 58, 59 (одинаковые) ? Думаю бк подключить.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 17:17
чтобы снимать показания скорости и расхода топлива я так понял....? сомневаюсь я однако, что получится, нужно знать скольки импульсный датчик скорости, и сколько форсунка выдает топлива за одно открытие. Можешь мозги спалить как нефиг делать. Тем более что ты указал ссылку на мозги от моновпрыска 1,4 CFI (1 форсунка), а у тебя полноценный инжектор зетек 1,6 (4 форсунки). Ищи на форумах схему системы управления двигателем SEFI. Я себе с такой как у тебя модели движок ставил схема очень помогла. Есть еще схема управления двигателем Зетек 1,6, но там она с блоком зажигания ODIS и цвета проводов не совпадают совсем.
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 17:41
Вот схема Zeteс 1,6
Схема.png [ 492.14 КБ | Просмотров: 7773 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 18:46
на форуме и цветные схемы есть. Я снимал двигатель и мозги с такого же форда как у Tiger199. у меня в схеме не было позиции 46 - это и есть блок управления зажиганием EDIS. Такая шоколадка черная под капотом на левом крыле. У меня (и скорее всего у Tiger199) зажигание управляется мозгами (трехзначные коды). Поэтому я пользовался схемой от системы управления двигателем SEFI. цвета проводов и распиновка разъема полностью совпадает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 18:48
вот схема. Как видно позиции 46 тут нет. 110 - это мозги и датчик скорости и форсунки все подключено туда.
sh22.jpg [ 204.38 КБ | Просмотров: 7772 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 18:55
Твоя схема для автомобилей с системой впрыска SEFI, изготовленных с 1996 года. Для топикстартера она не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 19:02
Спорить и указывать не буду, НО в цветных схемах из ПЕЧАТНЫХ книг ОЧЕНЬ много неточностей (я бы даже сказал больше - ОШИБОК!!!). Как пример: на мое авто (в подписи) цветные и близко не подошли - в цветной предохранитель на бензонасос №6, а реально - №5 (в схеме от Хайнеса, аналог привел для Zetec svyatoslav). В электронном виде такие схемы есть на сайте http://www.filecrop.com/haynes-ford-DIE ... ORION.html , 4-я ссылка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 19:13
Я пользуюсь схемами из руководства Эскорт/Орион, которое в формате PDF.
Вот та схема, которую ты привел. Цветные схемы я скачивал, читать их удобней, но не указано к автомобилю какого года выпуска.
Схема 2.jpg [ 456.79 КБ | Просмотров: 7770 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 20:33
Схема подключения форсунок зависит и от наличия иммобилайзера. В свое время я насобирал информацию, есть в этой теме viewtopic.php?f=130&t=43817
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 20:54
Как понять какая у меня распиновка?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 21:01
Если есть возможность, то проще всего визуально, т.е. добраться к блоку управления и зафиксировать цвета проводов, посмотреть цвета на форсунках а потом сравнить со схемой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 0:38
достаешь мозги из ниши ног пассажира и смотришь на разъем. По цветам проводов и куда (на какой пин приходят) определишь какая схема твоя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 0:44
не было у меня имобилайзера, даже представления не имею как он выглядит
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 0:56
Понятия не имею, что такое топикстартер, но я разбирал два одинаковых эскорта, одного, 1993 года, с одного снимал двигатель и мозги, со второго проводку (косу) на мозги. И подошла только это схема, несмотря на то что она 1996 года. Ну не было в обоих машинах EDIS отродясь. Езжу уже второй год, без нареканий. Единственное, что обе машины были с гуром, а моя нет, поэтому нахрен отрезал этот разъем. И систему пульсации воздуха тоже в топку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 1:10
Да если кто не знает, что дырки в выпускном коллекторе 16V от системы пульсации воздуха, просто очумительно заделываются пробками фиксаторов коробки передач ваз 2108(09, 099, 13, 14, 15) через медную шайбу подходящего диаметра. резьба один в один и смотрится по заводскому.
