Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: незаводится 1.6 зетек 97 год 65 кв
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:20
2518 писал(а):
...Zetec-SE 65 киловат
Ок. Обозначаются не как квартира "65 кв.", а "кВт". Подправил заголовок.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 15:12
Если свечи мокрые, т.е. топливо подается, все же надо проверить искру - взять сухую заведомо рабочую свечку и ей по очереди проверить все ВВ провода. Если искра есть, надо только просушить свечи.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 17:58
Искра есть, топливо подается. Мотор пытается завестись но не выходит ему. Думаю на да подрубать к компу и смотреть
Renault clio 1994 1.2 energy- запасная машина
Ford focus 2003 2.0 split american-Для выхода в люди
Ford escort 97" 1.6 zetec universal -Рабочея
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 18:04
2518, не смотрел датчик положения КВ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 20:42
нет, я незнаю где он стоит, нада найти манул фокуса, там должно быть
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:02
2518 писал(а):
нет, я не знаю где он стоит...
А глянь спереди, внизу, на блоке цилиндров(в р-не 4-го цилиндра), прям на стыке блока и КПП.
Он смотрит на маховик со стороны блока. Там и провода к нем подходят.
Тут было где-то: viewforum.php?f=125.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:11
первый цылиндор со староны каробки или ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:22
Первый цилиндр со стороны ГРМ(я считаю слева на право)
Датчик со стороны где маховик.(4 цил).
П.С. Ты в какой стране/городе учился/живешь?
Заполни профиль.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 22:23
в мануфле фокуса написанно что 1 цилиндор со стороны зубчатого ремня. Я запутался :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 23:51
Так и есть .
Глянь еще тут вариант с плохим контактом в разьеме у катушки зажигания: viewtopic.php?f=125&t=24022&start=30
Тоже мотор заглох и не заводился .
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 19:58
Ну вот , поставил новую бабину, и завелась.,правда работает только на 1 и 4 цилиндре, обороты около 700. Я слегка нажал на газ, обороты плавно поднялись до 1500 и хлопок, теперь уже незаводиться.
Есть подозрение на главный комп ,или перескочил ГРМ и сбились метки, остальное в порядке. Поганю на диагностику, а то так непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 20:31
...значит дело не в бабине! ::doh::
2518 писал(а):
ремонт будет сопроваждать фото репортаж
Ни одной фоты. ::thinking::
Можно снять верхний кожух ремня ГРМ и глянуть на него: натяг, состояние...
А датчик положения КВ не смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 22:15
фото завтра
Ремень имеет люфт в 2-3 см, при нажатии на него.Датчик нормально стоит
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 22:24
2518 писал(а):
Ремень имеет люфт в 2-3 см....т
... если это между двумя шкивами сверху, то 3 см. - много!
Надо подтянуть, если там все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Zetec не заводится .
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 2:00
Короче, фото нету, но проблема устронена.
Суть был в том, что замкнуло комп ГБО , и не подовало напружку на бабину.
После откусывания проводов от компа ГБО к бабине, проблема изчезла.
