Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:33
 Заголовок сообщения: датчики на CVH
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 17:56
помогите определится с датчиками -во впускном коллекторе есть датчик температуры входного воздуха,на блоке есть датчик детонации.
оба датчика не задействованы,хотя провода к ним идут.как их можно подключить,и нужно ли?
ОРИОН 1987г. ЦВШ 1.4 карб.Солекс
 Заголовок сообщения: Re: датчики на ЦВШ
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 21:11
Поидее для карбюратора эти датчики не нужны,скорее всего раньше там стоял моноинжектор,или карб только не механический,а ДПДЗ и с шаговым,тоесть карбом управлял ЭБУ,а теперь и без них все работает так как солекс-полностью механический(единственное с електроклапаном хх).
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:38
раньше стоял ВЕБЕР ДФТМ 28/30.подскажите как подключить датчик детонации к коммутатору(стоит на трамблере).
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 11:48
Насколько я помню, на эскортах нет датчика детонации. То, скорее всего, датчик коленвала - не нужен он тебе, раз и без него работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 21:25
В мануале нарисован датчик детонации, но у меня там стоит датчик давления масла. А на трамблере только датчик Холла.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 22:14
Не только датчик Холла, вместо него бывает и электромагнитный датчик. А вообще-то, автор вопроса хотел сказать, что на трамблере находится коммутатор. На CVH так и есть. Датчик детонации обычно "живет" на блоке цилиндров двигателя, но на Эскорте с CVH и коммутатором на трамблере нет датчика детонации ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:07
датчик детонации есть,стоит он рядом с масляным фильтром.кроме коммутатора на трамблере был еще один(как говорят Главный,управляющий зажиганием).но он был весь в ржавчине внутри,и был отключен.скорее всего оба указанных ранее датчика были подключены к нему.схемы зажигания у меня нет.
