Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:16
100 градусов много, больше похожа на датчик с дизельной модели. По моему 95 включение должно быть. У меня так. Французский vernet накрылся 4 раза за год. Хотя я думаю не в нем причина была. После установки реле, поставил немецкий facet . Пол года без проблем!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 17:03
А разве вентилятор не при 102 градусах включается? Я в мануале, кажется, видел эту цифру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 20:29
Вы правы что не 95, долженн вообще то включение 102, выключение 97, но я считаю это многовато, я взял такой!
Безымянный.JPG [ 96.16 КБ | Просмотров: 7815 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 22:20
Для CVH 102/97 в самый раз, а вот 92/87 маловато будет ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 15:22
Ну не знаю, у меня включается чуть выше середины шкалы температуры. Т.е. Стрелка у меня как мертвая на середине, и на трассе тоже, но стоит стать в пробке как слышно вентилятор. Работает не так часто. И летом тоже особо работа карлсона не напрягала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 15:23
Если был градусов 98 включения. Я бы взял такой:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:56
Термостат открывается при 88 градусах (а есть термостаты и на 92 градуса) - до 95 всего 7 градусов. Вот и будет ежеминутно карлсон работать.
У меня как-то стоял термостат на 92 градуса (ставил на зиму, но он и на лето остался), а вентилятор при 102 включался. Так летом просто запарился с этим карлсоном - после прогрева через 2-3 минуты крутил.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:20
Хелп,сегодня доехал до работы,и тут пар попер,через малюсенькую дырку в расширительном,хотя стрелка была в нормале,на середине как то,вентилятор рабочий,датчик новый,фишки скидываю,а он не работает,это все окей,или хреново?и что делать?
Ford Escort 98г,cvh,карб weber
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:35
Фишку с датчика скинь и замкни вней контакты. Если закрутится вентилятор - это нормально! Смотри датчик!
Если -нет , проверяй предохранитель, мотор , провода и опять же датчик.
Бочек меняй или заваривай, ибо в системе давление должно быть выше атмосферного, с дыркой будешь кипеть всегда, избыток давления через крышку травится. Там клапан, других дырок в системе охлаждения не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 22:34
Хорошо,как проверить датчик?ибо замыкал и ничего)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 22:46
Если замыкал контакты на разъёме датчика, и ничего нет, то дело не в нём, наверно.
Возможно моторчик вентилятора , или его питание...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:48
Подскажите, вентилятор включается и тут же выключается, рывками перещелкивает,потом бывает нормально на минуту включится и температура стабильнее падает. Датчик в термостате менял, реле у аккумулятора большое разбирал, видно, что один контакт греется от постоянных перещелкиваний но внутри все целое работает (в реле)
Что менять, какие причин возможны?
Последний раз редактировалось ArtFox Ср июн 05, 2013 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:55
Похоже на это реле, что ты разбирал, контакт плохой.
Поменяй его (ну или зачисти хорошо)
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:53
реле разобрал, прочистил, щелкает туда сюда все равно, в том году такая ерунда была, менял датчик в термостате(включения вентилятора) не помогло, но прошло само собой спустя время.
Заказал новый датчик -отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 16:18
Всегда брал жигулевские (94-98 кажись, не помню уже, могу ошибаться), стоили 104 руб. - полет нормальный.
