Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:50
 Заголовок сообщения: глюк с АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 18:38
собственно. акб 2 года. плотность 1.27 кажет. акб сдохла полностью.
в -25-30заводилась на ура. а тут -5 и акб сдох. машина стояла без движения сутки.
при движение вольтмтр кажет 13.8-14.2 вольт в сети.
как проверить это акб или все же где то сопля висит?
 Заголовок сообщения: Re: глюк с электрикой
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 18:44
Я бы для начала измерил бы ток утечки в режиме охраны автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 19:13
а это как?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 19:26
Снять минусовую клемму с аккумулятора и подключить мультиметр в разрыв между минусом батареи и снятой клеммой. Мультиметр взять на 20 А постоянного тока. Я где-то слышал, что допустимый ток утечки 60-80 мА. Если больше, то надо искать причину. Обычно последовательно вынимают предохранители, контролируя показания амперметра. Как только ток утечки прийдет в норму, значит неисправная цепь обнаружена, дальше поиски надо продолжать в ней.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 20:33
спасибо. будем искать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 21:50
А ты вначале заряди акб а потом меряй плотность.
плотность указывается для заряженного акб
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 22:28
Плотность электролита - показатель относительный... Пример: пытался реанимировать Варту (чистый немец, простоял на Ауди около 1 года, без поездок и заводов, сдох в 0). Слил всю образовавшуюся (из электролита) воду, залил свежий, 1,27. Потом гонял, разряжал, делал цикл заряд-разряд (зарядка Электрон-6), все бестолку, хотя плотность - 1,29-1,3.... Это про аккум.
Ток утечки (в охранном режиме) мерял на своей машине (сигналка Мангуст 770) - 20 мА, машина в подписи. Если утечка больше, то надо искать ее источник, как указал svyatoslav .
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 12:00
AlexR писал(а):
Слил всю образовавшуюся (из электролита) воду...
А зарядить сначала не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 15:10
Проверено, нет смысла...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 21:24
Тогда и нет смысла электролит менять...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 23:11
Это точно, теперь есть подтверждение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 0:20
Что бы не плодить темы спрошу здесь , к тому же название этой темы - подходящее .
Скажите : при выключенном зажигании и извлеченном ключе , фонари заднего хода должны гореть ?
А вентилятор печки ?
Поставил машину на стоянку , не выключая заднюю передачу , возвращаюсь и вижу что фонари заднего хода - светятся .
Подобная ситуация была и с вентилятором печки ...
Хочу узнать так и должно быть или предхоз начудил ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 0:37
Так быть не должно. По схеме напряжение в эти цепи подаётся через контакт замка зажигания.
Насколько я знаю, при вынутом ключе должны гореть только габариты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:13
Абсолютно правильно svyatoslav!!! При заблокированном руле - только габариты, ну и прикуриватель, кажется (+ свет на потолке в плафоне и при открытии багажника в самом багажнике).
