Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:10
разобрал двиг померял шейки вот что вышло
корни 1-56.98 2-56.96 3-56.97 4-56.96 5-56.96
шатуны 1-40.97 2-40.97 3-40.97 4-40.97
распредвал 1-39.67 2-39.69 3-39.70
теперь думаю что делать. По каталогу посмотрел что кроме стандарта есть еще стандарт с желтой меткой, такие скорее всего и стояли корни. Народ подскажите что лучше делать в моем варианте точить колено под первый ремонт или поставить родные вкладыши ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 4:25
ПРоблема осталась (((( Шлифанул коленвал под 0.25 все шейки поставил новые вкладыши но не тут то было давление как было так и осталось ((( У кого какие мнения ??? Микрометром мерял колено идеально сделали. РАспредвал тоже мерял и он в допуске. Где еще искать потерю давления ??
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 5:41
Втулки распреда еще... сам распред. Ось коромысел... любые вкладыши - подшипники скольжения, смазываемые под давлением, короче. На жыге такой эффект мог дать даже маленький валик привода допагрегатов - "поросенок" так называемый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:54
до рокеров масло утекает а вот где не понятно все перепроверил распредвал в допуске во втулках сидит плотно
еще есть места где масло может бежать маслонасос менял значит редукционный отпадает
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:56
Не думал для начала датчик поменять? Может все норм. Он мозг колупает!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 16:31
Бля пропустил пост где ты манометром мерял... Не датчик! В сером говне был говоришь! У меня была такая же херня после использования герметика дешевого. Типа 999 или абро. Чем увеличил быстроту кончины двигла! Забивала маслоприемник. И мигала лампочка на горячую. Прокладка поддона была на таких герметах. А так же много кусков этого говна было найдено в масляных каналах головы. Прокладка клапанной крышки тоже на него была посажена! Во время капиталки пользовался только дорогими герметиками dirko, victor reinz. А так же по совету многих людей! Качество на лицо. Менял компенсаторы недавно чуть отодрал крышку клапанную. Еще приятная мелочь. Что этот герметик отрываешь одним движением всю линию которую ты наносил. И кусков почти не было. Не одного кусочка не было в голове! А это дешевое гавно оставалась как понос, везде. Очищать все было весьма тяжело. Он не держал температуру и кусками отваливался. Приемник был начисто забит. Стоимость таких герметиков в 2.5- 3 раза дороже. На ваши рублей 400. Я думаю капиталка не та работа чтоб экономить!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 17:34
Это точно не герметик кпил галимых масляных фильтра там бумага размокла и пошла в систему не в этом прабла остался только распредвал с вкладышами
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 21:48
Labetth, нашли в итоге в чём был корень проблемы с давлением масла?
А то у меня вчера выявилась точно такая же история :-(
Двигатель после капиталки откатал около тысячи километров. До вчерашнего дня это были относительно короткие поездки. Вчера же надо было поехать в другой город за сотню километров и обратно. На обратной дороге, уже недалеко от дома, на первом же после трассы светофоре (до этого было 100 км по трассе на постоянной скорости около 100 км/ч) начинает мигать индикатор низкого давления масла :shock:
Ещё ничего не вскрывал, ничего не проверял, собираюсь завтра этим заняться. На период обкатки было залито полусинтетика 10w40. В голове уже роятся всякие ужастики, страшно не хочется снимать двигатель еще раз... :smile138:
Fiesta mk3 (09/1995), 1.3 HCS CFI - Пикачу
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 1:01
да проблему нашел проблема была в голове.. Перебирал низ а в итоге проблема была с головой...
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 1:13
В голове на HCS? Интересно!
Можно чуть подробнее о том, какая же там оказалась проблема? Там ведь только в ось коромысел поступает смазка. Была большая выработка на оси?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 5:15
К сожалению не могу подробнее ответить делал не я. Но после ремонта головы все стало ок. На оси все сидело довольно плотно. Сам удивился но факт есть факт.
