Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 19:38
Может, где-то подзабилось и слишком медленно ОЖ проходит через радиатор печки? Что-то мешает?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 20:52
Кто-нибудь знает как заслонки проверить? Тросик на месте. Возможно ли не разбирая торпеды подлезть?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:53
Моторчик сначала сильно гудел, потом умер. Как его менять и что ставить? Где вообще печка находится? Лень читать 60 станиц)
Мотор это "4" с картинки? За 6500р ?! ))
CImage.png [ 155.51 КБ | Просмотров: 6550 ]
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:29
Он самый. Если дело было на морозе, он мог просто замерзнуть, у меня такое бывало. Может, и с проводкой что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:02
Дует то теплый то холодный воздух во время езды. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: не греет печка. Мёрзну совсем
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 0:29
Доброго времени суток. вот такая проблемка меня гложет: Печка дует только холодным воздухом. На улице зима, а в салоне даже окна от льда не отмерзают. Что это может быть? Раньше печка работала,но только с глюком. Переключая с холодного на горячий воздух, заслонка не сразу срабатывала а через некоторое время со шлепком меняла позицию и тогда тёплый воздух шёл. Форд Ескорт 92 г.в. бензин ;DOHC. 1.6v
Ford Orion 92 моник, бензин. я помню тебя друг.(на запчасти ушёл) Ford Escort 1.6v DOHC бензин 92 г.в. (выездная) в настоящем. SEAZ11113 0.75л в просто окушок (рабочая) в настоящем.
 Заголовок сообщения: Re: не греет печка. Мёрзну совсем
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 0:46
Загляни под торпедо, посмотри на печку со стороны ног пассажира - там находится рычаг переключения заслонки "тёплый/холодный" воздух. К нему подходит тросик от ручки переключения "тёплый/холодный" на панели. Чтобы сразу понять, где он, смотри туда и одновременно шевели эту ручку. Возможно, что что-то с самой ручкой, возможно, что с тросиком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:06
Всем привет! Поменял радиатор печки,правда достался от МК5. На торце радиатора наклейка(вход-выход) . получилось на этом радиаторе вход в верхний патрубок,а на родном в нижний. Вопрос на МК5 патрубки со стороны водителя что-ли? или вход всё таки в верхний патрубок?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:38
Блин, помогите. Как вообще добраться до печки? Откуда начать разбирать? Чем можно заменить мотор, есть ли аналоги? Или реально за 6500руб покупать придётся? И чем они отличаются с кондеем и без. Холодновато без печики. Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:47
CUDDLES, поищи, было где то, я делал отчет с фортами .
Надо вытаскивать часть печи под капотом. Ее разкрывать. Там мотор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:53
Где поискать? В этой теме? Так то пока не понятно) А мотор то есть аналоговый какой-нибудь?
Плиз, уделите пять и минут на подробный рассказ, буду очень признателен))
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:14
снимается все просто (для машины без кондея)
1. снимаешь дворники
2. снимаешь гриль (решетка под дворниками)
3. окручиваешь винты которые пластиковую стенку держат (продолжение моторного щита 5)
4. опускаешь ее вниз
5. вынимаешь крышку печки (6)
Вложение:
otiopitel2.jpg [ 7.62 КБ | Просмотров: 6502 ]
6. видишь улитку с мотором, отвертываешь 2 гайки и вынимаешь весь мотор.
сборка в обратном порядке
отличия с кондей\не кондей
в машинах без кондея мотор скрыт пластиковыми кожухами 5и 6, а с кондеем он помещен в единый кожух с испарителем кондея.
Вынимается все целиком
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:22
Вложение:
У меня с кондишеном, чем отличаеится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:32
вот различия
кондей
Вложение:
Комментарий к файлу: С кондеем
kondey.jpg [ 68.25 КБ | Просмотров: 6502 ]
без кондея
Вложение:
Комментарий к файлу: без кондея
nkondey.jpg [ 53.59 КБ | Просмотров: 6502 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:37
CSpirit писал(а):
вот различия
кондей
Вложение:
без кондея
Вложение:
Достать думаю разберусь как тогда. И как его чинить? Новый только покупать? Ни у кого никогда моторчик не ломался?)
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
