Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:44
Т.е. на НОРМАЛЬНОМ, соответствующем сезону масле не должно быть ограничений по пробегу после переборки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 18:23
Лукойл 10w-40 - отстой (простите) ещё тот. Года 2 назад, до капиталки, заливал его, т.к. дёшево, а мотор поджирал масло. Так во-первых, в морозы за -20 реально туго запускался двигатель - масло густело очень сильно. И во время капиталки пришлось нагар и прочее *овно из двигателя вычищать. Очень не советовал бы использовать это масло...
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:25
Я даже и спорить не буду))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:29
Ну не сказал бы Хемуль, после переборки крути не крути, а поверхности к друг другу притираются, есть повышенное трение, повышенная теплоотдача, и как раз в этот момент ой как нужно что бы всё с лихвой смазывалась, первые 10 тыс самые главные, как обкатаешь, так и проедешь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:35
Вообще достаточно заряженного аккума и реально зимнего масла, которое 0w*, ну ХОТЯ БЫ 5w*
Я в маркировке масла постоянно путаюсь. Но, а что делать на прогретом двигле, масло как сцули будут! Я так понял, не знаю как 5W, но 0W для CVH где каждая десятая доля давления играет для мотора жизненную роль! Особенно для кулачков 4-ого цилиндра))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 21:11
дык и что? ты считаешь, что 0w* - ужасужас?)))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:32
По маркировке масла элементарно-от цифр до буквы W(winter-зима) отнимаешь 35 и получаешь температуру окружающей среды при которой масло будет прокачиваться по системе смазки(15W -20гр,10W -25гр,5W -30гр и т.д).Цифры после буквы W-температура о.с при которой масло сохраняет свои смазывающие свойства(30 +30гр,40 +40гр и т.д).
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:19
Надо запомнить, спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:20
Но не гуд это точно!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 6:20
мне то подскажите что делать?
насос масляный снять, прочистить и масло поменять?
Ford Escort 1,3 карб. 1997
Chevrolet Tracker 2.0 АКПП 1999
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 14:13
Сними проверь зазор между внутренним и внешним ротором, а так же между внешним ротором и корпусом. Для проверки использовать щуп, все данные по размерам в мануале!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:19
поменял масляный насос пробовал крутить стартером без свечей давления не было
что сделать подскажите
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 20:00
Как определил,что давления нет,по лампочке? Механический манометр подключал,маслянный фильтр менял?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 20:47
Да по лампочке мехманометра нет, фильтр новый
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 20:49
Я просто не могу понять из-за чего может такое случиться, сначала думал что из-за маслонасоса, его поставил новый теперь вообще не знаю из за чего может такое быть
