Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 96  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:59
Вишь ли, изначально там так и было сделано - без толку))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 19:32
Вставлен был металлический шарик, корпус от амулета уже, вроде потеплее становилось.
а зачем шарик :?: в моем корпусе от амулета родной клапан отлично работает)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:07
В доставшемся мне не было клапана.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:32
Если клапана нету, нужно заглушить холодной сваркой канал, который уходит в большой круг. Брал на евроавто бу корпус от чери, в нем так и было сделано. Фото прилагается, извиняйте за качество)
Комментарий к файлу: корпус
IMG00049.jpg [ 263.2 КБ | Просмотров: 5435 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 1:54
Мне так кажется, что клапан этот непросто так. При закипании или близко к нему отводит жидкость через открывающийся под давлением клапан в расширительный бачок. Если не доводить до ненормального нагрева - может и не проявится, а вдруг ? А лопнувших радиаторов за ремонтную деятельность видел не один.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 4:56
зачем туда вставлять шарик- корпус в сборе же. Купили, новый термостат засунули, с герметиком прикрутили и о проблеме можно забыть!
Кстати, очень немаловажно состояние внутренней поверхности корпуса, если стенки сильно разъедены, то ОЖ будет проходить под уплотнителем термостата. По симптомам будет то же самое, что и отсутствие шарика. Я в свое время на сиерре с этим столкнулся
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 5:02
IvanSpb, как хорошо, что ты подогнал мне ицкорт с нормальным рабочим оригинальным корпусом. Любители ездить без шарика завидуйте :dance:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:07
SinclairLtd писал(а):
Просто берёте хороший герметик и замазываете 2 отверстия: со стороны корпуса термостата, которым он прилегает к ГБЦ - круглое отверстие диаметром 8 мм. и узкое щелевидное отверстие, ведущее от термостата к месту клапана (соединяется с первым отверстием, которое замазываем). (если нужно подробнее - где-то выше я описывал это).
Слушай, если не трудно, укажи стрелками конкретно какие отверстия нужно заглушить (прикладываю твоё фото с 60 страницы, где ты экспереминтировал с шариком и пружинкой).
02.jpg [ 36.37 КБ | Просмотров: 5405 ]
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:37
а, то есть все вокруг полные идиеты :la-la: ну конечно, это всегда так :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 18:35
Эээ... Да, по поводу "узкого щелевидного отверстия" - это я погорячился - перепутал с каналом, уходящим на радиатор печки. Там действительно узкое такое и длинное отверстие.
А глушить надо вот эти два отверстия. Вот там предлагают холодной сваркой замазать. Можно, наверное, и ей - быстрее высохнет. Но её потом в случае чего не уберёшь уже. Лучше просто хорошего герметика туда замазать (предварительно немного почистив стенки каналов, чтобы герметику было к чему прилипнуть).
Чтоы быстрее сох, можно положить корпус в горячую воду (так, чтобы вода не попадала на загерметизированные отверстия) - корпус нагреется, а герметик будет быстрее полимеризироваться.
73.jpg [ 42.81 КБ | Просмотров: 5399 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:12
если я правильно понимаю, эти два отверстия соедиены между собой + патрубок на бачок и все? или есть еще какой-то проход? если нет то получается жидкость при закрытом термостате за его пределы никак не выйдет, кроме как в расширительный бачок. она просто будет циркулировать через эти отверстия и все?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:32
есть, в радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 0:40
Эти отверстия соединены между собой, с патрубком на бачок и с пространством после термостата. Если эти отверстия оставить открытыми, то даже при закрытом термостате жидкость будет попадать в пространство за термостатом, а оттуда - в радиатор. При загерметизированных этих отверстиях - пока термостат не открылся (пока жидкость ещё холодная), то жидкость не может пройти за термостат - она циркулирует по двигателю и по радиатору печки. Когда жидкость достаточно нагревается, чтобы термостат открылся, то она получает доступ в радиатор и расширительный бачок (в расширительный бачок она пойдёт только при повышенном давлении жидкости в двигателе, т.к. бачок находится выше радиатора). Поэтому опасения типа "а если эти отверстия загерметизировать, то при закипании жидкость не сможет выйти из двигателя" не имеют под собой основания - когда жидкость уже может закипеть, термостат открыт. Кроме того, в термостате имеется маленькое отверстие, через которое даже в его закрытом состоянии может проходить жидкость (в небольших количествах).
Где-то ранее я выкладывал картинку-схему корпуса термостата. Там видно, куда эти отверстия ведут и почему их можно с чистой совестью заглушить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 0:50
Чёрт его , конечно, знает, но я придерживаюсь мнения, что конструировали систему тоже не дураки, это раз, и "буржуи" фиг что поставят, если без этого можно обойтись. Это два.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:00
лучше купить за 700р новый корпус от чери :), клапан в нем работает также как в фордовском.
Ford Escort mk3 1980г, CVH 1.3, motorcraft vv
