Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: HCS не греется нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:13
Андрей06 писал(а):
Привет! Если ты про то отверстие которое в районе подшипников и манжет находиться.То это контрольно-смотровое отверстие.То есть когда потекут сальники и манжеты у помпы ,то ты это увидешь.А подшипники там смазываются на заводе на весь срок службы помпы.Удачи!!!
Спасибо за инфу,ато мало-ли)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 22:46
У меня Зятек но к прогревам в 10-15 минут уже привык - ну не греется он холодно ему здесь. Менял термостат (не держал температуру) взял 93 градуса (тут вроде советовали летом 88 зимой 93). После пяти минут хоть ты обтрогайся патрубки они теплые, а движок пальцы примерзают. Проехав минут 5-10 потихоньку в машине ташкент - сейчас -22 у меня заткнуто все что можно картонки тряпки, даже на защиту под движок утеплитель положил. Теперь о "веселом" дружбан поехал в москву -25 девятое корыто маде ин СССР карбюратор, этот утюг греется 3 минуты, в машине тепло. В Москве эвакуатор - причина замерз карбюратор на горячем движке на ходу.
PS у каждого свои косяки))))
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:15
Подскажите как выглядит термостат в оригинале на HCS. у меня 1.3 моновпрыск 1997год седан. проблема в том, что предхоз выкинул термостат вообще. когда снял корпус термостата, был оч удивлен, там ничего нет!
корпус термостата как у карба на первой странице
какой диаметр должен у него быть? смущает выемка в корпусе над выходом под тонкую шлангу, которая идет в бачок
термостат держится на прокладке или должен цепляться за края корпуса? (на головке цилиндров), просто у меня есть термостат на форд, он проваливается. держится только на прокладке из комплекта.
Ford Escort 1997год 1.3CFI седан
Украина, Донецк
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 2:11
Термостат не должен проваливаться,а должен лежать на плоскости ГБЦ без прокладки.Прокладка герметезирует стык головы и крышки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:59
Привет всем. Похоже и у меня начались проблемы с прогревом. Предистория: на улице были морозы до -34. Все это время на двигателе накрывалка, в радиатор картонка. Прогрев в такой мороз с картонкой давал то, что после 30 минут прогрева спокойно включался карлсон. В пути через 3-4 км стрелка стояла вертикально между R|M. Стало теплеть и уже при -20 заметил вот что. Еду с работы, машина прогревалась минут 10. Стрелка доходит до R|M и сразу убегает на O\R. И на протяжении 7 км, пути до дома туда-сюда несколько раз. На следующий день картина повторилась. НА работе уже сразу после остановки проверил партубки. Верхний почти горячий, нижний холодный. Что-то не так. Постоял, погрел, открытил крышку расширительнго, давление пшик. Начал потихоньку греться нижний патрубок. Но все-таки через 10 минут дошла температура до A/L и включился карлсон. Термостат стоит 92 градуса. Вечером после работы машина стояла 15 минут прогревалась и температура опять на O\R. То есть повторение. Патрогал верхний патрубок чуть горячее теплого, потрогал радиатор теплый, патрубок на печку такой же как и верхний. Приехал домой опять под прыгающую стрелку. Ваш диагноз? Выкинуть термостат нафиг? :smile137: Ему всего полгода. А ведь раньше и 15 минут хватало чтобы было нормально и стрелка стояла вертикально как вкопаная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 11:08
Похоже на термостат. Перед заменой проверь его, положи (лучше видно если подвесить) его в кастрюльку с водой и поставь на плиту. Визуально всё видно будет, рабочий он или нет.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 19:58
Такая-же история,купил термостат waHler 3004.92D1.В выходной пойду менять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 20:52
Тоже брал себе такой, 3 года уже ходит. ))
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 23:45
3004.92D1 вот этот подойдет
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 15:12
Видимо тебе очень хороший попался, потому что мой не очень долго проходил. Заказал уже оригинал, прийдет посмотрим. Он с wahler'ом похож, но чуток отличается все же.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:57
Кстати, wahler ставил себе по-быстрому, а сам заказал себе оригинал. Но пока оригинал так и лежил - руки не дошли поменять.
По поводу похожести - по посадочным размерам они конечно похожи, но оригинал имеет другой (шариковый) обратный клапан, да и колба с воском побольше будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 17:09
Ну чтож, поменял термостат, да показания температуры изменились, сместились к букве A ближе, почти как было... почему пишу "почти"... а нифига стрелка не успокоилась, все также дергалась по чуть-чуть туда и обратно. В итоге поменял датчик температуры, ну как поменял... умудрился перетянуть и головка что под ключ от корпуса отстегнулась. Какой это кайф доставило не представите.#"№;# Пришлось ехать на СТО чтоб там выкрутили остатки. Плевался я еще от того что где-то подходящий экстрактор потерял. Короче 3 часа убитого времени и 1000 рублей, вот печальный итог замены датчика. Хорошо хоть второй был. А теперь вопрос: у всех датчик в конце плохо закручивается, потому что резьба по сути не дорезана. Да, оказывается куда датчик вкручивается, там стенка ну максимум 4-5 мм и всего 3 витка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:37
...А теперь вопрос: у всех датчик в конце плохо закручивается, потому что резьба по сути не дорезана...
Там коническая резьба, так что датчик и будет закручиваться не до конца.
