Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 0:14
сравнивал по вышенаписанной ссылке, что-то немогу разобраться (
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:17
Все очень просто, калькулятор дает конечный диаметр колеса.
У меня стоят 185/70 R14, диаметр колеса 615мм, запаска входит практически как раз.
Если ставить R15, то надо подбирать диаметр такой же или меньший.
Получается, что подойдут наверняка колеса 185/60 R15 (Ф 603мм) или 175/65 R15 (Ф609мм).
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 20:53
почему именно 175 во втором варианте ?
это же ширина покрышки
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 5:14
Как наиболее близкие по диаметру. Высота профиля определяется как процент от ширины, а от высоты и зависит полный диаметр колеса.
У 185/65 R15 диаметр уже 622мм - может, и влезут, я не пробовал, но в арках будут совсем впритык, на колдобинах могут по подкрылкам шкваркать.
185/60 R15 - Ф603мм - подойдут, конечно, а также и более низкого профиля - это уже на вкус...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 17:07
Интересно: в книжке R15 допускаются 195/50, а у меня на литье фордовском оригинальном лонжероны при повороте обтирают... Видимо опять злополучный ВЫЛЕТ неканает... :crowd: :crowd: :crowd:
Ford%201.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 6763 ]
Резина.JPG [ 51.22 КБ | Просмотров: 6763 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 17:50
Вылет надо соблюдать обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:14
Вон даже в мануале про вылет ничего не написано!!! Тем более на 15 размер... :crowd:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:17
Что-то всёж не пойму: диски у меня оригинал литьё 6R15 ET40. В начале поста ребята писали что на Эскорты аж 41 должен идти. По каталогу вроде 35-38. У меня уже колею пропилили передние колёса в подкрылках (при полном выверте спереди за лонжерон цепляют). Хочу ставить на передок новую резину, но жалко рвать об подкрылки. А диски на 15 с ЕТ38 не попадаются! Почти все Фордовские на 40. От какого Форда тогда эти оригинальные диски?! :crowd:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:33
А размер шин какой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:42
При покупке стояли 195/60R15. Когда увидел проблемку, решил попробовать 195/55R15. Без изменений. Хотя по резине 195/55R15 допускается. Значит косяк в вылете диска... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:12
От Фокуса-1 , наверно стояли.
А сейчас в чём проблема? Либо ставь диски на 14", либо эти оставляй, но тогда ищи резину по меньше и по уже...что то типа 185/55 или 195/50...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:20
Разница в вылетах 40 и 41 мм - совсем незначительная, здесь, похоже, это наименьшая из причин.
Тут играют роль и ширина колеса, и его диаметр и просадка на подвеске. Да и угол поворота кулака подвески ограничивается только диапазоном самой рейки.
195/55R15 - это, похоже, предельное значение, дальше которого некуда. Но шины могут разниться по своим размерам - какие-то пошире, какие-то поуже на пару милиметров.
Чуть пошире резина, чуть побольше вылет, пониже просевшие пружины, чуть побольше свободный ход рейки - глядишь, и наберутся лишние 10-15мм, и уже при таком диаметре начинает тереть по подкрылку.
У меня колеса 185х70R14 - довольно большой размер. На нынешней машинке руль поворачивается в оба крайних положения нормально, остается еще небольшой запас расстояния до подкрылков. На предыдущей же (такой же) машинке те же самые колеса в крайних положениях заметно терлись. А внешне все вроде бы то же самое...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:23
А вот проблема как раз в том, что у меня НОВЫЕ покрышки 195/55R15. Так что или их рвать, или менять диски на другие, но тоже 15-тые... :-(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:26
Ну вот с этим, похоже, соглашусь. У меня у самого на Экспрессе стоят 165/80R13. Даже визуально откровенно велики. А нигде ничего не задевает!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:30
А много задевает? Сколько там милиметров лишних получается?
