Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обороты
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:23
Поменяли сцепление, поехал... обороты плавают, иногда сцепление выжимал, обороты почти до нуля падали. Приехал к дому - смотрю дмрв не был подключен. Подключил, завтра посмотрю. Утром завожу. Работает 3-5 секунд, обороты падают и глохнет. Куда смотреть, что проверять?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Обороты
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:37
В первую очередь ДМРВ. Похоже, показывает воздуха меньше, чем на самом деле. Может, что-то с разъемом? Еще может быть большой подсос.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:42
А КХХ надо смотреть?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:18
Мне кажется, это уже во вторую очередь. Если до замены сцепления все было в норме, то какой-никакой воздух КХХ должен пропускать, маловероятно, что он так резко забился. Тем более, что при заводке воздуха хватает, и на первые 3-5 сек работы двигателя тоже. А если бы шток заклинило, то вообще бы не завелась.
Кстати, а глушитель, случайно, не замерз?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:26
Ошибка в памяти контроллера все равно осталась. Сбрось клемму АКБ на несколько минут - ошибки сотрутся.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 18:16
у меня нет глушителя, клемму скину на несколько минут. Потом отпишу.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:05
Клемму скинул, через 25 минут одел, тоже самое. Пробовал отключать ДМРВ - тоже самое. Что делать, помогите :-(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:20
Снять коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:28
У нас не делают диагностику эскортов
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:41
Наверно надо проверить КХХ.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:44
На вашем Эскорте есть диагностический разъём.
Вот руководство: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_120.htm Самому снять коды очень просто.
Для этого надо всего лиш два куска провода и светодиод. Это самый лучший вариант, так как работа двигателя зависит от многих датчиков, некоторые из них просто мультиметром проверить не получится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:43
Отключил разъем от КХХ - глохнуть перестала. Надо будет снять его, почистить.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 23:39
снял клапан, почистил, не завелась, снял свечи - черные, почистил, опять не завелась. 500м на тросе катал - завелась, просралась, хх держит, но не стабильно работает, походу клапан все таки под замену
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 23:55
Не факт. На клапан х.х. приходит команда на открытие от блока управления на основании информации, получаемой от датчиков. Всё-таки советую сначала снять коды ошибок, прежде чем менять клапан х.х., который стоит денег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:46
Поддерживаю. Нет смысла менять рабочий клапан. Не работать он может только по двум причинам - сгорел или засран. У Вас же не сгорел, как-никак катушка срабатывает, шток перемещается.
А вот датчики проверить не мешало бы. Прежде всего ДМРВ и лямбду - в них главная причина перелива. Кстати, нестабильный ХХ - один из признаков умирающей лямбды...
У меня одно время тоже КХХ постоянно засирался, пока не поменял лямбду. Уж лучше без нее кататься, чем с дающей неверные показания.
