Текущее время: Чт окт 02, 2025 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 96  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 1:50
mosin писал(а):
Тот корпус термостата, похоже в норме- внутри есть "погремушка:)
А насчёт замазать герметиком- тут кто-то писал, что это не самый лучший вариант решения проблемы, хотя и самый простой. Поэтому, не знаю, как поступить....
Если внутри тарахтит "погремушка" это еще не значит, что на ней имеется шарик-клапан. Погремушка это такая латунная хрень, на которой и держится сам клапан.
Замазывать, однозначно, надо этот хитрый ход !
У меня тоже замазан ;) .
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:34
Yurec956 писал(а):
Поставил клапан - шарик + пружинка, новый термостат (старый не открывался). В итоге стрелка температуры в NORMAL уже через 2-3 минуты, а обороты еще прогревочные. Потрогал коллектор в области ДТОЖ, еле теплый,перенес датчик, сварил тройничек из гаечки и трубочки и вставил в патрубок сразу за термостатом. Прогрев отличный 3-4 минуты.
А по ощущениям от езды, что-то изменилось после того,как датчик перенёс?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:56
Нет, едет так же нормально, как и ехала
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 1:03
SinclairLtd писал(а):
А по ощущениям от езды, что-то изменилось после того,как датчик перенёс?[/q
ничего не поняна,чё куда перенес,и всё такое нет возможности сфотать плз :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 22:36
привет жителям форума,подскажите в чем может быть проблема на 1.3 карб. прогреваю движок до рабочей температуры,но при движении температура начинает падать и печка дует уже холодом,короче на ходу движок мерзнет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 22:44
1.3 это CVH на старых Эскортах ( до 86-го что ли ) или таки HCS на более новых ? По симптомам тоже что - то с термостатом или его "районом".
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:02
эскорт1997 г 1.3 карб ,наверное OHV.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:18
Паша, пропиши свою машину и движок в своем профиле в подпись.
А лучше все машины)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:49
прописал,так или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:09
Поделюсь про корпуса от чери) месяц мучился с прогревом, корпусами термостата и шариками :lol:
купил на экзисте корпус chery 480E-1306030(не CA и не DA)
у него нет отвода под датчик температуры из штуцера печки.
Поставил на MK3 и столкнулся с проблемой - болт КПП упирается своей головой в нижнюю часть корпуса, где патрубок на печку.
Болт выкрутил(потом попробую вкрутить под внутренний шестигранник, у него короче головка), греться стал быстро, советую всем, кому не помогают шарики)).
надеялся, что есть отверстие под наш датчег :-( крутилятор включаю с кнопки, тройник от ГАЗа не ставил
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:19
День добрый! народ подскажите, такая делема с термостатом: авто плохо греется, купил новый термостат, разобрал корпус термостата - смотрю стоит wahler, думаю дай проверю. беру старый и новый термостаты в кипяток бульк - оба практически одинаково открылись, вытащил - постепенно закрылись. Температуру к сожалению мерить было нечем. Думал думал оставить старый или поставить новый - в итоге старый поставил на место. Шарика в корпусе естественно нема. В наличии подходящего шарика и пружинки небыло, поэтому пока поставил пробку (в центре проковырял маааленькое отверстие с милиметр). Итог: может чуть чуть быстрее стала прогреваться и то в движении совсем почти не греется, а если еще и печку вкл.... Так вот вопрос: зря я на новый все-таки термостат не поменял или косяк в другом?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:33
Нет, не зря. Какая разница, если оба открываюся одинаково. За бортом глубокий минус, а наши машинки его не очень то любят. Тут, скорее всего, поможет термостат с более высокой температурой открывания или же картонка на радиатор.
Еще можно попробовать слегка пережать патрубок байпаса (который идет от корпуса термостата напрямую к помпе), машинка немного быстрее прогреваться начинает. И через печку лучше проходит. Только пережать не полностью, а оставить сечение для прохода, так чтобы ОЖ проходила там помедленнее.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:09
mursielago
Дык вы, получается, заткнули просто отверстие на шланг сливной ? А толку от этого не будет, перекрывать надо канал в корпусе, через который жидкость проходит В ОБХОД термостата. Шарик перекрывает именно его А от перекрывания этого пратрубка толку ровно ноль.
Я, когда на Фесте своей сделал, стало греться чуть не в разы лучше. В сочетании с новым радиатором печки грело аццки. На HCS'е 1.1 греет хуже, хотя впрочем вполне нормально.
Эх, смотрю на корпус термотата лежащий... и хочется сделать "наглядное пособие" распилив вдоль, и жаба душит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:49
А у меня опять заморозки в арике, на ходу стрелка падает ниже белой зоны, при картонке в 2/3.
Вставлен был металлический шарик, корпус от амулета уже, вроде потеплее становилось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:54
Вот я который раз здесь пишу: есть метод решения этой проблемы даже лучше, чем метод с шариком и пружинкой! Просто берёте хороший герметик и замазываете 2 отверстия: со стороны корпуса термостата, которым он прилегает к ГБЦ - круглое отверстие диаметром 8 мм. и узкое щелевидное отверстие, ведущее от термостата к месту клапана (соединяется с первым отверстием, которое замазываем). (если нужно подробнее - где-то выше я описывал это). И всё! Только 2 момента: 1. нужно дать застыть герметику - выдержать нужное время на воздухе. 2. Охлаждающую жидкость заливать помедленнее и до максимума. Завести двигатель - долить жидкость до максимума. Поездить до хорошего прогрева (минут 20 хотя бы) и долить жидкость до максимума. Всё. Никакого шарика не надо!
У меня уже 2 года так замазано. Прогрев - максимально возможный для этого двигателя. В -20 если после завода 3 минуты постоять на холостых, а потом поехать, то ещё минут через 6-7 уже стрелка в середине зоны "Norm"
[ Time : 0.057s | 15 Queries | GZIP : Off ]
