Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:11
Проблему так и не решил.
Нашел на разборке внешне такие же диски как на этом фото :
Параметры: 5J и 5,5J , ЕТ у обеих 41
Стал примерять - упираются в суппорта .Что за хрень - не могу понять.
Может проставки поставить ? Что скажете ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:21
Aliance писал(а):
...Может проставки поставить ?
::doh:: Уж лучше на 14" перейти, чем ещё проставки какие то городить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 20:02
Нету смысла.
При продаже (а в след. году Эскорта я хочу продать) 14-е колеса никто не оценит. Тем более что нынешняя летняя и зимняя резина , почти новая.
Вот и ищу выход из ситуации .
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 20:13
А нельзя там под крепёж суппорта шайбы какие поставить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:39
А вот в тормоза я бы воздержался колхоз пускать...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:21
А много там мешает? Может, на шпильки попробовать сначала шайбы надеть, а потом уже колесо ставить?
У меня на прошлой машинке стояли такие шайбы, правда на задних барабанах, благодаря чему колесо на 3мм было смещено. Я это обнаружил гораздо позже, когда стал резину менять.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:05
Примерно 2мм не хватает что бы колесо могло вращаться.
Т.е. если ставить шайбы , то не меньше 3мм.
З.Ы. В разговоре с владельцем Деу Ланос , узнал что у них при переходе на литые диски дополнительно ставится резиновые проставки (между колесным диском и тормозным. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:12
Какие резиновые проставки! Бить будет!
Подбери шайбы, по 2 шт на шпильку. По ЦО диск будет вставлен и центрирован.
Там на корпусе суппорта, где цепляет, нет ни каких лишних выступов, швов от литья?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 23:07
Mishal писал(а):
... на корпусе суппорта, где цепляет, нет ни каких лишних выступов, швов от литья?
Такого не наблюдается ::thinking::
Сенкс , за подсказку насчет гаек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:53
Вроде как некуда , даже наоборот : если поставить шайбы , то суппорт еще больше вперед выдвинется .
Для пущей ясности :
На задней оси у меня Эскортовские диски , при попытке установить их наперед - колеса стопорятся , и это со старыми "блинами" ! Выходит что Сиеровская пара дисков более выпуклая .
З.Ы. Сегодня купил шайбы , но ошибся с внутренним размером .
Замерил отверстия на диске - штангель выдал 14мм , я и купил такие же шайбы , а оказалось что шпилька 12мм , купленные шайбы - слишком свободны.
В другой раз куплю шайбы с внутрен. диаметром 12мм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:12
Какая пара (диск-шина) влезет в фордовскую запаску в багажнике ?
как изменится управляемость при замене R13 на R15
какую ширину шин р15 лучше выбирать?
спасибо!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:34
У меня 175/70Р14 была на запаске . Нормально все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:03
спасибо!
Вот что изменится http://tyres.spb.ru/tirecalc/
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:50
спасибо!
как я понял, если ставит р15 с 50 профилем, то радиус колеса не изменится ?
следовательно в заппаску влезет ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:55
::naughty:: Разбирись с маркировкой шин!
... если ставит р15 с 50 профилем, то радиус колеса не изменится ?
Радиус зависит еще и от ширины! ::doh:: Профиль 50 , это 50% от ширины. Чем большо ширина(175...195) тем выше профиль и больше диаметр( радиус) колеса.
[ Time : 0.059s | 15 Queries | GZIP : Off ]
