Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:02
Здравствуйте! Машина постоянно заводится с четвертого раза,если простоит несколько часов. Первые два схватывает и сразу глохнет,третий проработает секунд 6 и глохнет, а на четвертый заводится нормально. И еще, в последние дни пару раз на светофорах начинали плавать обороты и глохла два раза.
(CVH,1.6 карб)
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с четвертого раза
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:57
Квадро старт :lol: (по аналогии с дабл стартом).
Ну а если по теме, то может КХХ?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:24
MozgoveD писал(а):
Система впрыска какая? Или так: движок зетек или цэвэаш?
ЗЫ. По секрету - эскортов мк7 в природе никогда не бывало...)
Мотор cvh карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 20:29
Какой карбюратор? Ребята заполняйте подпись полностью,и нам проще будет подсказать что то дельное.
По теме скорее всего плохо качает бензонасос,накачивает после нескольких прокачек ::thinking:: попробуйте вручную подкачать сначала ,а потом завести,если будет нормально то здесь и будем копать,если нет тогда либо карб копать,либо зажигание ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 1:22
ИМХО, стоит начать с правильной регулировки пускового устройства карбюратора, а также системы холостого хода карбюратора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:51
если бы я знал какой. купил в октябре,поменял фильтры и больше не лазил туда. сейчас лезть холодно уже( перед запуском педалью газа прокачиваю раз 20,без изменений. сейчас со второго раза как схватит поднимаю обороты до 2000 и держу секунд 40.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:13
viewforum.php?f=114 здесь посмотри фотки разных карбов,может определишься какой твой
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 13:44
Когда двигатель схатывает первый раз,если сразу погазовать и подержать около минуты обороты около 2000 все нормально. Наверно все таки насос плохо качает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:02
Ну причем тут насос??? Сказано же - пусковое устройство! проверить закрывается ли подсосом заслонка, проверить насколько она открывается вакуумной байдой при пуске.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:36
Именно так ! А потом на прогретом двигателе точно отрегулировать качество смеси на холостом ходу. Удачи !
Вариант с механическим бензонасосом тут маловероятен. Иногда бывает, что клапан в бензонасосе не держит и бенз при длительной стоянке стекает обратно в бак. При запуске мотор схватывает резво, но бенза в поплавковой камере мало (испарился) и двиг глохнет. Со второго или третьего раза уже насосом подкачалось, наполнилась топливная магистраль и т.д. и т.п. Но это экзотика :lol: Хотя бывает (в жЫгулях).
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:40
Здравствуйте господа!
После долгой стоянки(месяц),замены бензонасоса и одного гидрика, появилась проблема с запуском и ездой.
Заводится раза с 10, кручу стартер и одновременно резко шлепаю по педали газа,как заведется приходится держать обороты на 2000 тыс. минуты четыре что бы не глохла. При езде, если переключаюсь в районе 2000 тыс. машина начинает дергаться и тупить. На холостых на прогретой машине работает ровно,при стоянках по 20-30 минут один два раза дернеться и все.
Последний раз редактировалось 19aleksandr79 Вт апр 09, 2013 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:35
svyatoslav писал(а):
Инжектор или карбюратор?
Ой,простите! Карбюратор. Двигатель CVH/1.6
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:51
Если для того, что бы завестись, надо подгазовывать, это значит, что в цилиндры попадает слишком много бензина и для его воспламенения не хватает воздуха. Раз меняли бензонасос, то я бы посоветовал начать с проверки давления подачи топлива. По руководству должно быть 0,24-0,38 Бар.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 23:32
Здравствуйте! Проблема осталась. Поэтому подниму тему. На холодную приходится педалью газа как сумашедший молотить, что бы завелась, и потом держать несколько минут на 2000 тыс.об. Карбюратор weber. На прогретой заводится без проблем и холостые держит ровно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:39
А ты выполнил те процедуры, которые тебе описали выше???!
Время - ДЕНЬГИ!
