Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:46
Сегодня заметил фишку! Стою на горочке практически не заметно, выжимаю сцепление машина не катится, а когда отпущу катится ( на нейтралке) так и надо?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:22
MozgoveD писал(а):
Ты уверен, что подходят оба? С экзистом надо поаккуратнее - перепроверять номера.
Ну оба 190мм и 17 зубцов
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:45
Clarion, тема про выбор сцепленя тут:
viewtopic.php?f=127&t=16922
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:56
Благодарю. Раньше натыкался на эту тему, но нынче не смог найти. Разобрался теперь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:23
Доброго времени суток всем. Такой вопрос, снял кпп поменять сцепление, диск стёрт на 4мм по сравнению с новым. Это вроде как не много для пробуксовки? Корзина с виду нормальная. На выжимном выработка мм 2, и ходит он с заеданиями. На маховике отполированная дорожка на ощупь вроде не ощущается. Может её наждачкой потереть? И если не сложно опишите кто процесс настройки тросика на новое сцепление.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:46
Damiel писал(а):
На выжимном выработка мм 2....
диск и выжимной - меняй !
По тросику ( положение педали ) есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 18:11
Весь комплект лежит в багажнике готовый для замены. А по поводу педали и тросика меня итересует процесс настройки не самой педали а тросика, или поставил и поехал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:15
Damiel писал(а):
... меня итересует процесс настройки не самой педали а тросика...
Сам тросик - не регулируется.На нём нет регулировок, как на некоторых иномарках... Так что : сел и поехал. Но ! С новым, более толстым диском, педаль будет выше.
Её положение можно отрегулировать винтом на ней.(на старых авто - был зубчатый сектор).
Вот тема: viewtopic.php?f=127&t=27202
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 14:55
Такая штука: если довольно бодро нажать на газ, то обороты поднимаются нормально, но машина не едет (как будто пробуксовывает), но потом как-будто подхватывает. В чем проблема?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 16:27
Пришёл конец сцеплению-износились накладки ведомого диска.Сцепление "буксует",меняй.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 16:52
Что еще надо попутно менять, раз уж будут снимать коробку?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:57
Задний сальник коленвала и сальники КПП(если подтекают),корзину,выжимной,может быть выработка на маховике(убирается проточкой),смазать втулки выжимного вала и трос сцепления.Заодно можно проверить состояние пыльников ШРУСов и передней подвески,отмыть и покрасить КПП,заменить в ней масло.Всё зависит от желаний и финансовых возможностей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:26
Я комплект возьму (там наверно корзина, выжимной, трос и т.д.) Сальники копейки стоят, за 20 лет эксплуатации можно и поменять, масло недавно менял.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:43
Комплект сцепления:диск,корзина и выжимной.Можно купить отдельно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:46
А трос?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
